Страница 4 из 6
BorisN
спасибо
по твоему совету силиконовую смазку давно купил, где и про контакты указано в описании, вот полезу и заодно профилактику набрызгаю
Сергей123456
не работают дворники... в первых 2 режимах прерывестый и 1 скорость сказали контакты окислились ...Х11 понимаю со стороны мотора с резиновым чехлом и от него сразу идут провода на мотор.а какая колодка за всё это чудо отвечает с другой стороны ЧЯ та что ближе к солону... )?? её тоже хочу посмотреть и почитить!
Такой колодки в природе не существует.Для того и ЧЯ,чтобы колодки моторного отсека(их 4 снизу и одна сверху) соединялись с колодками в салоне в произвольном порядке.Все провода раскиданы по разным колодкам.
moroz74
kazak1102 писал(а):
Не правы...
Иди туда...
проблема в том, что на мой карбюратор нет ремкомплектов, и жиклеры отличаются даже по форме, как он вообще там оказался одному всевышнему известно.
Что за карбюратор?Какая модель на корпусе выбита?Это где сектор подсоса.
moroz74
Да, древний динозавр, их ставили на восьмерки с объемом движка 1100, и как малолитражки отправляли в Европу в начале 90-х. у него жиклеры похожи на флейты музыкальные, с дырочками и шариком внутри. И таких ремкомплектов уже в магазинах нет.
Сфоткай карб и желательно "флейты"... Мож ты чё не так думаешь...?
moroz74
это не я так думаю это на АвтоВАЗе у нас в этом уверены. Жиклеры длиной около 4 см., в виде трубочек с дырочками, и внутри шарик я их лично выкручивал и видел. чайник - (писюн насоса-ускорителя) только один и только в первичную камеру направлен., канала для укладки двойного чайника нет. Ради интереса не хочу опять разбирать, но маркировку напишу, как только будет оказия. Решил я его сменить, старенький он слишком.
На 1100 ставился Солекс 21081.ВСЕГДА и ВСЮДУ!!!И никакой другой.
Такие?
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_726.jpg http://car-exotic.com/image/vaz_2108_727.jpg
Полно везде.
Скорее всего с карба 21073.
moroz74
жиклеры такие, и карб такой. а что именно с 21073, корпус чтоли?
Писалка!
moroz74 писал(а):
корпус чтоли?
Индекс на корпусе смотри!Тогда можно будет дальше разговаривать.
moroz74
Полно везде.
4 магазина объехал в районе, ремкомплекты не на этот карб., не могут все 4 сговориться.
moroz74
ОК, но все равно буду менять, уже не от первого чела слышу про старость данного карба. Провал не сразу, а через секунду, то есть наступаю, рывок вперед резвый, потом на пару секунд провал (может даже заглохнуть) затем набирает скорость и далее отлично. Это мне мешает трогаться на подъемах, но на скорость не влияет.
moroz74
карб такой как на картинке, только на моем между камерами нет канала для укладки писялки.
Не нужен тебе этот канал...
Ремкомплект 083 тебе в самый раз... Писалка одинарная 45 от Нивы (073)... Гораздо дешевле будет, чем карб новый...
Вообще, я вижу ты не в теме... Говорил тебе, иди в тему про карбы, покури её... Или ты некурящий...???
AntonioK
Фото того к чему нужно добраться стырил у AntonioK
ух ты ) вот она, слава )
Легенда писал(а):
какое всё черное.... wwow
да не пугайтесь так, цветопередача нарушена, т.к. фотографировал из ямы (во тьме) со вспышкой. оно скорее цвета темного пива =)
после той фоты сабж проехал уже около 12 тысяч без каких-либо проблем с движком и маслом, кстати. и у Вас тоже всё будет хорошо =)
Ты хоть смотрел как из писалки струя идет,если на тросик газа нажать резко?Может она у тебя забита и струи нет?Она около 1,5 секунды должна идти при однократном нажатии на трос.
moroz74
Да был я в той теме, понял я все про жиклеры, нет их в продаже.
moroz74
Из писялки струя палит аж на 1,5-2 метра, снимал я карб., и газульку нажимал, не забита она. И чистил я, и чистили дули, продували разбирали и отмачивали на АвтоВАЗе спецы. И собирали там же, и зажигание выставляли, и ремень на зубы переставляли, и трамблер меняли что бы исключить подозрение на поломку датчика Холла. Да только провал никуда не делся. Пальцы лезут, а провал на месте. Все вернули на место, и сказали что не штатный карб. Не может он стоять без последствий на 1500, если его родили для 1100.
moroz74
Поначалу я думал, что это просто развод на покупку у них карба., однако, смотрел у них каталоги, и там действительно на рисунках изображен мой карб, но на двигуне 1100. Ну плакаты то типографские они для развода не смогут напечатать, к тому же плакаты из прошлого. По штампам видно. Так, что жду вердикта уважаемые профи и любители. Просмотрел весь форум, подобной проблемы нигде не нашел.
Алексей 56
так они же только жиклерами вроде различаются? поправьте если не прав
а ремкомплектов на такие карбы - валом, и эти "трубочки с шариком" у всех они такие))
Алексей 56
ну и хорошо, я сегодня так и сделал, хотя было две))
надо ремкомплект тогда на 21083 карб спрашивать и будет карб для двигуна 1500
Я не понимаю что у вас за АВТОВаз такоой,если
Так только хачики делают,когда не знают где метки искать.
Датчик холла так влиять не может!!!Да и проверяется совсем по другому.
Надеюсь хоть по стробоскопу?
БРЕД!!!Сивой Кобылы и ваших спецов АвтоВаза. hehe
А в их же каталоге карбюратор на 1500 не смотрел?А зря.Даже я поставив в полметре от носа два карбюратора на 1100 и 1500 не смогу отличить где какой!!!У них в основном различие ТОЛЬКО в одном воздушном жиклере,ла и то второй камеры,которая особо не влияет..На 1100 стоит 135 а на 1500 - 125.
Если читать умеешь то сравни сам 1100 это карб 21081 и 1500 это 21083.В таблице они рядом и сравнивать удобно http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html Так что это практически один и тот же карбюратор!
Может и был, да ни хрена не понял... Чтоб понять, читать нужно, общаться, а не БЫТЬ...
А может это мой...??? supercool
Если им веришь, чё СЮДА пишешь...???
Good
Страница 4 из 6
