Сергей123456
дворники работают только на последней скорости!когда льёшь воду они тоже не включаются!поменяли переключатель на руле, реле очеститель переднего стекла(разговор к стати про передние)
предохранители целы!
что делать?
как найти проблему!?
машина 9 года ваз 2113
vad1234
что делать?
Посмотри на мотор должно приходить два плюса. Первый на прерывистый режим и непрерывную 1-ю скорость, 2-й плюс на 2-ю скорость, которая есть. Посмотри, если при включенной первой непрерывной скорости напряжения на контакте есть, то смотри сам мотор, если нет, смотри обрыв.
Сергей123456
хорошо)там на мотор приходит из ЧЯ 5 проводов!!
а у мотора есть разве различия на скорости?вроде как ему подаётся напряжение меньшее и он начинает работать медленней! и за это вроде отвечает реле дворников
НЕТ!Это не мотор печки,здесь по другому.У мотора три щетки токосъема.Скорость зависит от того на какую из двух напряжение подано.Реле отвечает ТОЛЬКО за прерывистый режим работы.Вот схема - http://www.vaz-autos.ru/2115/img/215.jpg
harddriver
Колодку Х11 ЧЯ и промежуточную колодку у двигателя стеклоочистителя на предмет залития водой и образования окислов проверял?
Сергей123456
нет(
а как?
и как проверить Х11 она отвечает за дворники?
пытаюсь разобраться с электро схемой дворников пока не очень с проводами в блоке предохранителей ...
в принципе незадолгу машину точней двигатль мыли! и промочили прилично и дворники умерали плавно то работали то нет а потом перестали(
Да!Читай как это harddriver лечил http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=52621&start=50
Сергей123456
спасибо!попробую
Сергей123456
пока не посмотрел ещё но друг сказал что вчера когда ехал они то работали то нет пока просто был включен один из режимов что не работают)работали...какой то плавающий неисправность)
Сергей123456
ребят! а колодка Х11 находится как открываешь крышку предохранителей ну в резиновом чехольчике и сразу идут провода к мотору омывателя? ну и колодка с низу должна ещё быть ...а как её найти чтоб проверить контакты!?
harddriver
Да. Вытаскиваешь ее и смотришь контакты, есть ли на них зеленые разводы.
Какая колодка? Нету там ничего. Если тебе интересно, как распределяются провода с этой колодки в ЧЯ, можешь скачать его схему. Только надо знать его марку, а то разные модели отличаются, правда незначительно.
Сохатый
Сергей123456, начини с самого простого - проверь массу моторчика под болтиком. Ослабь его и поширыкай маленько.[/quote]
-=Worm=-
реле Smile
в его исправности уверен?
Сергей123456
да . массу чистили! и меняли реле и рулевой переключатель пока стоит новое.(обратно переставлять не стали)остаются вроде как только контакты ) ну вот смотри я имел в виду нужно ли зачищать (и где они находятся) провода подходящие от рулевого переключателя!
Да,она.Плохой контакт в ней СЕРОГО провода(он на контакте 16 почти в середине разъема).Или на колодке от мотора стеклоочистителя.Там этот же СЕРЫЙ.Включи зажигание,дворники в медленный режим,и пошевели в этих двух местах.Определишь где контакт пропадает.
Сергей123456
разобрали весь ЧЯ зачистили загерметизировали и поставели обратно...но не чего не изменилось...(подключали мотор на прямую не помогло работает только на последней скорости (на тех же контактах) на остальных даже не двигается( не берём в расчёт контакт который даёт понять о дом что дворники пришли на место! это что значит что хана двигателю или нужно смотреть провода у самого двигателя? при включении разных режимов на разных проводах появляется напряжение при включении прерывестого и первой скорости появляется на 2 проводах что рядом с "-" а при включении последней скорости добавляется ещё плюс на среднем верхнем контакте ! а на 5 вообще напрящение скачет само собой 0,83....где то в этих пределах!
и ещё один вопрос когда собрали обратно то стала гореть лампочка перегоревшей лампочки! вытащили реле неисправности ламп и оно всё равно горит это показатель того что само реле умерло?
На 5-ый приходит ОРАНЖЕВЫЙ провод.Здесь при включенном зажигании ВСЕГДА должно быть +12 вольт,даже не включая дворники.Оно с предохранителя F16 приходит.
Вытащи СЕРЫЙ провод из колодки,которая идет к ЧЯ и отведи в сторону,а вместо него дай отдельным проводом +12 вольт с аккумулятора.Если двигатель не закрутится на малой скорости,то это стерлась полностью одна из 3-х его щеток.
При чем же здесь реле,если вы его уже вытащили.Это вы в ЧЯ намутили.Видимо замкнули контакты 2 и 3 под это реле когда верхнюю крышку ставили.
Сергей123456
спасибо посмотрим но вроде не должны были замкнуть так как там всё обратно встаёт в своё место! а без реле что должно происходить на БСК ? у нас всё равно продолжает гореть"проверте габаритные огни"
вот смотри какие провода контачат с мотором и от ЧЯ
(это колодка что после ЧЯ перед мотором)
ЧЯ моторо
чёрный чёрныё
серый голубой
коричневый жолтый
белый белый
серокоричневый серый
какой провод отсоеденить с стороны ЧЯ? серый?
Сергей123456
к стати а из за чего должна стереться щётка от старости? мотору же как и машин всего 1 год так скоро может разве ?у меня на 10 машине уже 5 лет и всё ещё работает мотор хорошо)туфу тфу тфу
Не должна!Но может или сломаться или,что скорее всего - подклинить в щеткодержателе.Эти моторы очень надежные и ломаются очень редко.Живут много больше 5-ти лет.
серый голубой
Да! СЕРЫЙ.А на ГОЛУБОЙ к мотору +12 вольт подашь.
Сергей123456
a если на этот серый провод будет подаваться 12 вольт то можно будет и не включать отдельно провод.правельно?
Правильно.
На ОРАНЖЕВОМ,который ты коричневым обозвал,проверь тоже должно быть +12 вольт при включении зажигания.
Сергей123456
завтро проверю!ну цвета не я там выбираю!Smile
В ссылке,что я давал,цвета еще и буквами обозначены.
Сергей123456
какие буквы?я говорю там цвета так идут...блин так до конца и не могу понять как он полностью работает понимаю только что у него 3 щётки для каждого режима ! и всё )и не понимаю на каких проводах должны быть проводах напряжение и так далеее ...сфотографирую и покажу какие у меня провода и там разберёмся
