Страница 11 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
Boriskin
verhovnuj725 писал(а):
Родственики боюсь её не потянут по фенансовым соображениям и ставить ее особо некуда. Sad
3500-4000р и балон 500-1000
verhovnuj725
Не они пенсионеры все называемые суммы для них как серпом по месту одному. Неподемно для них.
С большим трудом удалось выбить деньги для ремонта их авто. И то дали после того как поняли что по програме утелизации им не фига не обломица.
da_nigga
Никто не пробовал отапливать гараж отработкой?
W
Пробовали тут: http://www.termoportal.ru/
Это для автосервисов очень удобно ставится котёл: и будет счастье.
Но мне нравятся котлы по типу Стропувы:
http://talks.guns.ru/forummessage/21/577499.html
http://www.forumhouse.ru/forum132/thread55532.html засыпал ведро опилок с обрезками ветошью плеснул на всё это канистру отработки и жди когда всё прогорит за день. Они позволяют сжигать всякий мусор.
Ищу печку которая позволит топить изношенными покрышками.
При сгорании 1 кг. покрышки выделяется столько же тепла как при сгорании 1 кг. каменного угля.
АРКАША
Вот такой вот ... дизельный на базе ОВ 65(95) http://otopitel.promavto.net/shaaz/air
g8o8r8
Штука жорошая - один недостаток который меня заставил снять сей агрегат из эксплуатауции - монотонное гудение. Заброшен в дальний угол.
Если предусмотреть для него отдельное помещение с выводом горячего воздуха куда надо ..... - тогда 1000+
А вот то что на заднем плане фотографий (водяной регистр) - это идеальный вариант - без минусов.
доброй ночи
подниму тему,дабы не множить
встал вопрос о отоплении гаража
посмотрел в инете и по магазам-завесы и печки электрические тянут на 4-6тыр(3-5квт треба)
не мудрствуя особо,пошел в магаз,купил лампы галогенные по 1квт штучка за 35р,патроны для них керамические за 40р, прикрутил на фанерку и включил..
печка жарит так, что через 3 минуты задымилась фанера!
сверху жарит как от небольшой газовой комфорки,см за 20 от нее
3 лампы по киловатту в параллель..тестер втыкаю в розетку-напруга присела до 160вольт.. hehe
наверное не выжать будет 5квт supercool
ваши предложения? дальше копать??
лампы конечно потом пересажу на металл пластину от 5мм(лист),чтобы он еще дополнительно грел
sdl2000
Во втором гараже повесил 5 финских настенных обогревателей.
Три по 0.3 кВт, один 0.5, один 0.7 кВт Итого 2.1 кВт
На улице было вот ночью -6, в гараже +12 (на обогревателях есть терморегуляторы, поставил примерно на 15 гр).
Гараж кирпичный, 4Х8Х2.5
Вот на стенке виден один на 0.3 кВт
На 0.5 такой же, а на 0.7 конвекционного типа
Rivet
Газовый инфракрасный обогреватель "Звездочка"
http://www.novogaz.ru/catalog/gorelk-obogrev/obogrevateli/obogzvezd
Баллон 5литров, редуктор, пару метров шланга...
Не много приложить руки - сделать из стального ящика корпус или каркас из арматуры для устойчивости.
5 литрового баллона с данным обогревателем хватает примерно на 11-13 часов.
bagzzzmdg
Решил заняться модернизацией своей печурки.
Вот думаю убрать кирпич и :
1.Наварить железных пластин на трубу,для повышения площади теплоотдачи
2.Вокруг труба сделать из жести/бочки/другой толстой трубы подобие короба,и засыпать внутрь речной песок.
Как лучше будет?
michael
Никак не пойму - у меня такая же печь? Это вроде бывший дровяной титан.... Или я ошибаюсь?
Описание: Печь
Размер файла: 79.51 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
bagzzzmdg
Да.Именно от титана.
michael
bagzzzmdg, она у меня без верха. У тебя верхняя крышка была? У меня есть лист металла 10мм я вот думаю из него верхнюю крышку намутить. Только приваривать её к основанию не хочу т.к. крышка сталь а основание чугуний. Опыта сварки по чугуну не имею + там какие-то электроды по чугуну специальные нужны.
Вот думаю если не приваривать не поведет ли у меня крышку от температуры?
Описание: Печь
Размер файла: 78.67 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
bagzzzmdg
Всё нормально будет.у меня у самого просто лист железа с приваренной к нему трубой.Разбирать удобно.Для уплотнения по кругу проложена асбестом.
michael
bagzzzmdg, спасибо! Я вот думаю в верхней крышке напротив отверстия выхлопа надо перегородку-пламяотбойник поставить для того чтобы огонь в трубу не вырывался.
АРКАША
Вот ещё в загашнике экпериментальная , на солярке , отработке . Вариант мини . Идея стыбрена с армейской установки фильтрации воды МАФС
g8o8r8
Хорошо жарит - слов нет. Если обеспечит, в радиусе минимум 3-4 метра, отсутсвие легко - воспломеняющихся предметов. Иначе сгоришь на раз - два. Да и выбросы продуктов горения присутствуют. Короче: тлько для больших, хорошо проветриваемых помешений.
W
если ставить то только котёл
http://www.termoportal.ru/forum4/
буржуины давно делают не вонючие
http://www.asamagroup.ru/teplogeneratory-na-otrabotke.php
АРКАША
ваша печка очень пожаро опасна и увы она вонюча.
АРКАША
Это только топка , на нее рёбра и кожух . Сверху дымовая труба на улицу , снизу поддон с песком . Печь ни чуть не опасней приведённой выше , печки на отработке . Мы с такими в армии жили зимой в палатках(на 20 человек) .
АРКАША
Чудес не бывает , как нет дыма без огня , так и наоборот . Без системы активной фильтрации , или вытяжки , продукты горения всё равно попадут в помещение . Пахнет даже на осветительном керосине вот такая "чудо " печь . По сути обычный "КИРОГАЗ"
michael
Я пока вот такой штукой греюсь. Ниче так- жить можно.
Минусы:
1. Для отопления гаража 6х4 явно маловата мощность, долго топить надо;
2. Часа через три использования надо проветривать- кислород выжигает, голова "квадратная" становится;
3. Положение только вертикальное, нельзя направить тепло в нужную сторону.
Описание: 1
Размер файла: 98.49 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
shubin81
michael
на сколько баллона хватает ?
rover
Как лучше будет
1. Убери совсем все.
2. Навари трубу, или корпус большего диаметра вокруг выхлопной. Герметично. Можно наклепать.
3. Сделай вход в пустотку снизу и выход сверху. Вставь снизу трубу, отведи её подальше к полу, посади вентилятор на впуск.
4. Сверху сделай отвод, один, или несколько, и направь в пространство гаража.
5. Затопи и включи вентилятор.
6. Много удивишься.
Есть вариант сначала на выхлопную и верхнюю часть печки наварить максимально ребра, для большей теплоотдачи, затем уже сверху все обнять кожухом.
Да, и еще - самая эффективная по КПД вентиляция и отопление - это калорифер. Т.е. обдув горячим воздухом supercool
michael
shubin81 писал(а):
michael
По паспорту: Тепловая мощность – 2,9 кВт, Расход сжиженного газа – 0,25 кг/час.
В реалиях пользоваться начал таким обогревателем только в этом году, статистики по реальному расходу пока нет.
bagzzzmdg
Как лучше будет
6. Много удивишься.
Будем пробовать.Сейчас на работе завал.Времени свободного нет вообще
Страница 11 из 44
