Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Всем привет. Давно не писАл в этой ветке, но вот придется.
Сегодня днем, проезжая тоннель, заметил что не горит подсветка приборов и кнопок. Доехал до дома и обнаружил, что сгорел пред левых габаритов. Но предохр. 5-ки у меня небыло, и я воткнул 10-ку.
Раньше похожие маневры с предохранителями вреда не приносили, а сейчас.....
Вобщем спустя мин. 10 сработала сигнализация, и брелок отобразил, что мотор работает. Спустился к машине и ******. Салон в дыму, подсветка по кругу горит, зажигание включено.
Короче сгорел блок, скоро поеду покупать новый, да вот только меня смущает, что зажигание работало. Кто сталкивался с подобным, стоит ли ждать еще каких неприятностей (электрика, проводка, ЭБУ)?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Поставишь новый и он у тебя сгорит точно-также. Надо искать причину замыкания, а по симптомам похоже на саморез подкрылка ввернутый в жгут проводов в багажнике.
Renegat
Но я в машину уже несколько лет не совался, и подкрылкам уже 8 лет.
Причина должна быть гдето в левых габаритах, т.к. новый пред расплавился полностью + расплавил посадочное место в блоке (вытащил этот предохранитель легко, но вместе с одним контактом). К тому же пригорели 3 контакта (в центре) самой длинной колодки - пальцы посбивал, пока смог выдрать колодку из блока.
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
У меня сгорало и тоже от не правильного предохранителя(стояла скрепка вместо преда. замена монтажного блока (кстати они идут уже с предами в комплекте ) больше ничего не сгорало. Но это у меня (у меня пред стеклоподъёмников такое дал). попробуй проверяй первое время рукой нагрев преда.
Renegat
Тока с улицы. Прикинул новый блок, предварительно вытащив оба габаритных предохранителя - вроде все работает нормально, машина заводится.
Глянул что висит на преде левых габаритов - подсветка номера, багажника, приборов. Короче плафон багажника был давно отключен и заизолирован (может плохо) - провода сплавились. Также полностью сплавился переключатель габаритов (вообще не включался). Все это устранил...
Вопрос - куда еще глянуть прежде чем втыкать предохранитель левых габаритов?
Vit59
Авто: 2112 2004
Renegat писал(а):Тока с улицы. Прикинул новый блок, предварительно вытащив оба габаритных предохранителя - вроде все работает нормально, машина заводится.
Прежде всего следует купить нормальные предохранители( не китайские),чтобы в последствии не постить подобные темы.
А глянуть,чтоб не повторятся см.в соседней теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265680
BOTANEG
Авто: 21123 продано
проводку габаритов прозвони. вдруг где провод порвался и коротит
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Имхо проводка габаритов,и зажигание из-за этого включилось.
Потому как если вытащить кнопку габаритов из колодки,перевернуть ее на 180 и вставить,то при включении кнопки включается зажигание,впринципе так и машину увести можно,толкнул и уехал
