Skorpion
Меняйте подушки двигателя. Сегодня поменял сразу вибрация прекратилась. : Good До этого даже панель тряслась и ощущалась вибрация по рулю.
parabelum
поменяй еще сам вентилятор на 5 лопастной вроде, и вообще будешь счастлив Smile
Skorpion
как раз такой стоит Smile
Ninja
Правильнее будет сказать: меняйте подушки электродвигателя и балансируйте крыльчатку.
jaki
может 8 лопастной?
andreyal553
+ много!
Движок, коробка, Никак (напрямую) не связаны с вертолёптером. Системы охлаждения.
Ultimateuse
Мотор вентилятора сильно просаживает сеть похоже. Хх падает при работе вентилятора? Либо акумыч старый, и берет на подзарядку много, либо регулятор напряжения мало выдает тогда.
Трясёт карлсон из-за отстойной балансировки в купе с нагрузкой на гену... Ограничить ему ток, уменьшив обороты, и будет относительно спокойно работать, токо дольше студить ОЖ... supercool
Мелкий2010
а можно под три шпильки крепления самого моторо охлаждения подложить шайбы из резины примерно 2мм. сам себе так сделал, что стало его вообще не слышно как работает, а до этого была тоже ощутимая вибрацыя. когда разобрал его было видно что стандартные подушки прожаты до нехочу вот и не держут мотор должным образом и идет вибрацыя. мотор 8ми лопостной.
shore
отбалансировать крольчатку + зачистить все заусенцы - я себе поставил 8и лопастной, проверил балансировку, шкуркой зачистил неровности - стало тихо
поручик Ранцев-Зас
А еще говорят, что нужно прочистить и протянуть массы.
jaki
как балансировку проверял?
