Serg_E
Авто: ВАЗ 21112 1,6i 8кл. 2008г. снежная королева
При включении печки в салоне подванивает тосолом. В моторном отсеке все хомутики затянул, подтекания нет, но тосол по-моему немного уходит (хотя это может пары уходят через крышку). Подскажите, пожалуйста, где ещё поискать - зима на носу однако.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Serg_E писал(а):При включении печки в салоне подванивает тосолом. В моторном отсеке все хомутики затянул, подтекания нет, но тосол по-моему немного уходит (хотя это может пары уходят через крышку). Подскажите, пожалуйста, где ещё поискать - зима на носу однако.
Радиатор печки течет.
Серый110
Авто: лачетос
Жирный налёт на стекле е?
Serg_E
Серый110
Авто: лачетос
Значит есть? Под замену радиатор отопителя.
maksson
Радиатор однозначно, я уже 2 за год сменил, один хрен недавно опять потек, не сильно, но пованивает периодически(((
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
seawar писал(а):Радиатор печки течет.
maksson писал(а):Радиатор однозначно, я уже 2 за год сменил, один хрен недавно опять потек, не сильно, но пованивает периодически(((
Меняйте пробку расширительного бачка! В системе охлаждения создаётся высокое давление. Рвёт радиатор печки...
Последний раз редактировалось: Олег-10 (30 Октября 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Цитата:Меняйте пробку расширительного бачка! В системе охлаждения создаётся высокое давление.
и глянь с утра чтоб тосоло в бачок весь не собрался - тогда создается низкое
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mihalych78 писал(а):и глянь с утра чтоб тосоло в бачок весь не собрался - тогда создается низкое
Втянутые патрубки самый лучший индикатор такой неисправности крышки.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
только сегодня разбирался с такой же неприятностью, так же пахнет иногда тосолом, тоже подумал на радиатор печки, сегодня раскидал всю печку - радиатор чист и сух, зато нашел что есть трещина на бачке. Теперь вопрос камрады - может ли запах тосола из бачка попадать в систему отопления?
maksson
Пробок уже кучу сменил)))Надо КалиноСод делать и ставить бачок приоровский.
a-a-i писал(а):только сегодня разбирался с такой же неприятностью, так же пахнет иногда тосолом, тоже подумал на радиатор печки, сегодня раскидал всю печку - радиатор чист и сух, зато нашел что есть трещина на бачке. Теперь вопрос камрады - может ли запах тосола из бачка попадать в систему отопления?
Врядли, по сути если воняет когда открыта заслока и дует через радик, откуда там еще что то. Кстати когда менял радиатор вроде тоже сухой был, а запах исчез)
Олег-10
maksson писал(а):Кстати когда менял радиатор вроде тоже сухой был
И у меня сухой был. Даже при тщательном осмотре трещину не увидели. Обнаружилось только при погружении в воду и создания давления в радиаторе насосом.
Mihalych78
Gennadiy K писал(а):Mihalych78 писал(а):и глянь с утра чтоб тосоло в бачок весь не собрался - тогда создается низкое
если где то подспускает - невтягивает
воздух
kotmu
Авто: Мощный флагман
вероятно может, например на холодную иногда пуляет через микротрещинку
у меня тосол красный, он когда звысыхает - "засахаривается" - т.е. видно малюсенькие подтеки...
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
перед зимой поставил патрубки печки с герметиком красным, а то той зимой в -10 текли уже. и еще много чего так же. пробку расширительного лучше почаще менять на собственном примере убедился((. заливаю антифриз синий. и заодно фильтр на тосол БИГовкий(но лучше невский), теперь красота, чистенький тосол синего цвета)))
Million
Авто: 21102
тоже слегка попахивает тосолом когда включаешь печку.потом проходит.кстатииногда немного запотевает пассажирская сторона лобового стекла.почему интересно?водительская нормуль
maksson
Million писал(а):тоже слегка попахивает тосолом когда включаешь печку.потом проходит.кстатииногда немного запотевает пассажирская сторона лобового стекла.почему интересно?водительская нормуль
все потому же
Million
Авто: 21102
заменил сегодня радиатор печки.поставил дааз.старый тоже был дааз.когда вытащил-край радиатора был в тосоле
Олег-10
Дин Рид
Авто: 21104, 2005г.в. HLDO54
такая же трабла (запах ОЖ) - пока основательно не прогреится не перестанет.
тоже надо на днях отопитель достать, осмотреть
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
еще может как вариант плохо протянуты хомуты на радиаторе печки, либо микротрещины на патрубках, замени на газеливские, которые не просто голимая резина. а в оплетке!
Z
На форуме 24 лет
Срочно менять радиатор печки - отравление парами этиленгликоля - очень интересная шутка - оно не диагностируется!
n1ck_68
Авто: ВАЗ 2114, 2010 г.в.
из-за плохого радиатора печки может быть вода(тосол) под ковриком водительского сидения?
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
n1ck_68 писал(а):из-за плохого радиатора печки может быть вода(тосол) под ковриком водительского сидения?
Нет, система охлаждения полностью изолирована от салона в десятом семействе.
промакашка
Авто: ТАЗ-21104
Старый дедовский способ определения тосола: даже мельчайшая капля с пальца на язык будет сладкая и сразу сплевывай.
На чтобы лужа под сидением тосола - это перебор! В салоне вонищщще будет тосолом, аж глаза слезятся.
