Страница 2 из 2
S. Volk
может и мне заодно поможете?
http://file-tracker.net
не открывает... а мне консультант нужен....
Может кто чего знает?
Кстати, Дарт, нифига не РХХ....
Кот Чеширский
У мну тоже не открывает.
LambadA
Заюзай http://rutracker.org/ твоя ссылка не работает....
ksv71
сайт не доступен
dotsa
mtu уменьшить попробуй
S. Volk
рутрэкер я знаю......
только там нет того, что надо....
Консультант+ нужен.. с обновляшками еженедельными... вот на файл-трекер он был... низикий поклон Вариусу....
А счаз... такое очучение, что злонамеренно завалили сервер...
Хреново... а покупать консультант не хотца... бабки бешенные... и ни чем не оправданные..(( былоб раза в три дешевше, тогда можно и купить... но практически тридцаху отдавать за фулл-комплект - пусть идут лесом...
Vodila
Значит, так:
1. проверяем всё антивирусом
2. нажимаем пуск, выполнить, пишем regedit
Заходим в:
hkey_local_machine\system\controlset001\services\tcpip\parametres\persistentrouters
Выбираем эту папку и видим список запрещенных сайтов (ip адресов). Удаляем всё кроме первой строчки, которая называется "по умолчанию" либо именно тот ip адрес, которому присвоен интересующий сайт.
То же самое делаем с папками:
hkey_local_machine\system\controlset002
hkey_local_machine\system\controlset003
hkey_local_machine\system\currentcontrolset
Вроде так.
3. Если не помогло ищем по яндексу, например по запросу: не работает интернет или что-то в этом роде. Сам так же нашел и решил такую же проблему.
Провайдер тут не при чем!
Но с реестром веди себя аккуратно!!
И не забудь компьютер перезагрузить!!
S. Volk
сча попробуем.... позже отпишусь, помогло или нет
S. Volk
фигу... не помогло, поскольку во всех строках только значения по умолчанию стоят... и никаких левых вапще нет...
так что, думаю, это стервер лежит... а поскольку так долго, то лежит злонамеренно...
Восьмеркин
Vodila писал(а):
Значит, так:
Заходим в:
Вроде так.
ааааааааа, брателло! спасибо тебе преогромнейшее!!!!сделал всё так как у тебя написано, перезагрузил и о чудо, все сайты заработали, УРАААААААААААААААААААААА!!!! rlzz
я себе эту шпаргалку распечатал и буду хранить на всякий пожарный, у меня там запретных было порядка 60 Айпиадресов (откуда непонятно)
Восьмеркин
кстати звонил сегодня в техподдержку МГТС, они там долго со мной ковырялись он-лайн, в итоге сказали что точно что-то в компе, типа прописываются запреты где-то в Винде в случае если в момент обращения к сайту на него идет вирусная атака! но как помочь не знают...
Восьмеркин
ЛОЛ рулит как всегда rlzz
Страница 2 из 2
