Удачи и Вам, Gennadiy K, во время творческого досуга.
Путь Вам показан, надеюсь листов А4 на Ваш век хватит и Ваш путь будет длинным.
Hunt-R >>> только гофра раздувается!
Вы так проверили герметичность до дроссельной заслонки.
Где подсосы воздуха, как выражаются на этом форуме ……. пох.
Нужна герметичность после дроссельной заслонки.
От заслонки … до впускных клапанов.
Где булбулятором из сигарет подсоса не найдёте.
Итого …… перечислите все отверстия впускного канала после дросселя.
где числа.
заглушил машину
повернул зажигание-- дернул клемму с ДК и начал на ней мерять что приходит на датчик.. два провода дают почти 12В и два 2,4В
сам ДК никак прозвонить не удалось как я не комбинировал провода и сопротивление - прибор не шелохнулся..
соотв вопрос -- можно ли как то проверить подогрев ДК
Вердикт диагностов: необходима регулировка клапанов (зажаты).
Завтра отгоняю машину на регулировку.
не могу нигде почитать подойдет ли мне Н/О ДК вроде маркируется 157 вместо штатного 133го
Датчики кислорода, применяемые на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124, не взаимозаменяемы с датчиками кислорода, устанавливаемыми на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.
Спираль на 3Ом нагреется быстрее.
но интересно если у меня ДК не звонится то почему когда он подцеплен ЭБУ не дает ошибку нагрева ДК??? как сдерну его вот она родная вылезла
Х.З. должен звониться. Мож че не так делаешь ? Лампочка звонится нормально ?
Вот думаю, мож взять 0258986505 ?
