Chai
Доброго времени суток Wink Имеется машинка брата, 2115, 2001 г.в., 1.5 8 вэ инж. Проблема такая давит масло из под масляного фильтра. Фильтра менялись разные, чистили вентиляцию картерных газов. После данных процедур всё было гуд, но проехав около 1000км - опять погнало масло.
Что может быть? Заранее спасибо
gpn
Дымдыр
маслянный насос.снять посмотреть на износ + пружинока в маслянном надо регулировать.
Chai
Благодарю. Есть еще мнения? Или однозначно МН? supercool
Проверь плоскость на блоке в месте контакта с резиновым кольцом фильтра.Возможно там забоина или сильная царапина.Второй вариант - плохая завальцовка самого фильтра.Это встречается не редко и может попасться на нескольких фильтрах подряд,особенно из одной партии.
mik58
давление в магистрале можно и померить лучше механическим манометром но можно взять и бочонок от классики и тестером по таблице определить так можно без разборки мн сначала про диагностировать
Дмитрий У.
У меня маслонасос подклинивал из-за этого фильтра давило.
Наверное не насос,а его перепускной(редукционный) клапан?Но он снимается сверху.Можно проверить.
Дмитрий У.
На 406 движке было то ли вал клинил, то ли шестерня износилась. Давно дело было.
Dsoftgroup
редукционный клапан в насосе - 100%, манометром проверить давление в системе, у меня до 8 атмосфер было, так сальник вырвало со временем, больше ничего не чувствовал
Chai
