dal-andrey
Авто: ваз 21065, 2000 г. в., 150 тыс.км
Правое заднее колесо постоянно трётся о пружину, бок пружины уже отполирован до блеска! Мерил вылет задних колес по крыльям, правое где-то на 1.5 см. сидит глубже чем левое. Менял втулки на штангах, не помогло. В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось: dal-andrey (31 Октября 2010 12:55), всего редактировалось 1 раз
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
какая резина?диски?фото? пружины какие стоят? проставки штатные, не штатные???
dal-andrey
Резина 175/70 r13, пружины стандартные, диски то же и проставки стандарт. Может ли это быть из-за редуктора или полуоси?
d.dmitry
Тяги крепления моста погнуло, места их крепления погнуло, сайлентблоки убитые, пружыны смотреть. как вариант.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
d.dmitry писал(а):Тяги крепления моста погнуло, места их крепления погнуло
Если конкретней- то тягу ПАНАРА и лонжерон её крепления к кузову!
dal-andrey
Всем спасибо! Завтра буду смотреть.
Олег-10
dal-andrey писал(а):Всем спасибо! Завтра буду смотреть.
Да ПЖЛСТ!
Кстати, добавлю...Любителям разворачиваться на ручнике- лонжерон крепления тяги гнётся на раз!
Да и вообще при боковом ударе заднего моста..
О пружину будет тереть то колесо, с какой стороны был удар...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Олег-10 писал(а):Любителям разворачиваться на ручнике- лонжерон крепления тяги гнётся на раз!
Он гнилым должен быть, чтобы согнулся. У меня все норм, хотя три троса ручника уже убил
Олег-10
Ездец писал(а):Он гнилым должен быть, чтобы согнулся
Мошинко то у него:
Ездец
У меня 2002г, 100тык. Не такая уж и большая разница.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
У меня 1990 г и почти 300 тык
и небольшая разница.
У знакомого на шестере боковым ударом о бордюр погнуло поперечную тягу, машинка 87 г.в., кронштейн не погнуло.
