В чём тогда у меня проблема, диодный мост менять?
Сам я грешу на то что щетки еще не притерлись
может быть масса плохая, т.к. на бумажке было написано зачистить метал, а я просто прикрутил к кузову( краску не стирал.)
значит АКБ нормально заряжается.
У меня при любых потребителях 14,26 В было,но с доработкой питания РН правда.
- дальний
- ПТФ
- ЗПТФ
- печка на 3 скорости
заднего стекла.
Естественно при возможных на ХХ потребителях,это ж и так понятно
Из-за того, что обмотка ротора шунтирвала точку D, реле естественно не становилось под ток (около 3х вольт).
в процессе подтянул болты статорных обмоток, реально на полоборота затянулись и шпильку B+.
получается управление идёт по минусу
50 Ом 5 Ватт.
Ведь вторая щетка постоянно на плюсе с доп.диодов сидит.
Спасиб, не знал
Помниться на стоке у меня в той точке около вольта было. А если реле повысокоомнее...да ну его нафик.
Вообщем: отрицательный результат - тоже результат.
Как это "не знал
Ты похоже не правильно реле запитал.Один вывод обмотки на массу,а на второй нужно провод мамы,снятый с клеммы D+ одеть
Контакты реле - между В+ и клеммой D генератора.
.А ты по видимому оставил штатный провод на клемме D и к нему еще и обмотку реле присоединил.
А зачем выход гены сажать на доп выпрямитель? Погорят до-диоды и всё
Вот тут меня терзают сомнения, может на внешнем блочке массы не было (плохая)
я вызвонил, что провод D идёт на клемму + внешнего блочка трёхуровневика,
!Наоборот - доп.диоды будут помогать основным вентилям.Схему глянь повнимательнее.
1x.gif | |
Описание: | ошибочная схема переделки питания 3-х уровневого РН (попытка №1) |
Размер файла: | 5.03 KB |
Просмотрено: | 7797 раз(а) |
2x.gif | |
Описание: | ошибочная схема переделки питания 3-х уровневого РН (попытка №2) |
Размер файла: | 5.22 KB |
Просмотрено: | 7794 раз(а) |
Это первая часть (писец), я хотел, чтоб оно работало.
Но реле нужно подобрать с напряжением срабатывания не более 5 вольт
У меня самое обычное реле работает по той схеме,
