muzrik
доброго времени суток. проблема такая: ночью заглох двигатель по ощущениям кончился бензин, пытаюсь завестись пара - тройка оборотов и глохнет. после раздумий полез в бензонасос открутил трубку бензин хлынул - давление есть. попробовал завести, завелась через пару км та же фигня. странно магистраль под давлением а движок затихает и глохнет как будто бак пустой. выручите советом что может быть cry
andreyal553
Система питания, хоть какая? Карб, инж?
muzrik
andreyal553
Мерить давление в топливной рампе.
А какое - не известно. Может 0.5атм.
Сеточка на бензонасосе и фильтр топливный как себя чувствуют?
muzrik
сеточка чистая только месяца три назад лазил, фильтр менял тысяч пять назад. а давление не мерил но два раза после того как снижал давление машина заводилась.
muzrik
всё оказалось предельно просто. плохой контакт в фишке датчика уровня топлива. когда я снижал давление в магистрали то задевал фишку и после этого машина заводилась на какое то время
GSVNN
Непонятно при чём тут датчик уровня Pardon Может имелся ввиду разъём топливного насоса?
andreyal553
Скорее всего он и имелся.....ввиду. Если автор вернётся, может узнаем правду.
muzrik
датчик уровня топлива имеет две фишки одна соединена с моторчиком а другая к разъему топливного насоса. получается моторчик питается через две фишки датчика уровня топлива. так вот глючила фишка ДУТа подключенная к разъем насоса (с внутренней стороны)
Описание: для наглядности
Размер файла: 180.44 KB
Просмотрено: 541 раз(а)
