shore
Авто: 2111 Богдан
что с этим можно сделать??? кроме того что поставить обратный клапан... какой моторчик хорошо подойдет?
Evo15
Авто: продан
от десятки надо мотрчик поставить,он давление большее дает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Evo15 писал(а):от десятки надо мотрчик поставить
shore
Авто: 2111 Богдан
есть ли смысл поставить 2 насоса от 2110 последовательно..... или от 2108 посделовательно??)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я поставил два мотора от 10 ки. Клапана выбросил. Напор будь здоров. Только расход омывайки увеличился.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
проверить полярность включения моторчика
mik58 писал(а):проверить полярность включения моторчика
А подозреваешь, что у автора в обратную сторону крутится, потому и напор слабый...???
mik58
ну проверить то не сложно
черный минус
розовый плюс
Zibnow
Тоже был слабый напор из форсунок, хотя с насоса струя была хорошая. Оказался аблой в тройнике.
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Может засорились разбрызгиватели, ну или как их там?
У меня часто они затыкаются, так я их насосом продуваю и гуд.
Тоже проблема появилась, протекает вода через моторчик, когда вода выше его по уровню. Разбирал, а че толку? Там либо сальник менять надо, либо моторчик другой брать. (такую хрень стали делать, не давно новый брал)
