aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
я уже писал! посадить заруль человека и ехать по темже ямам и бысторо и медлено,а хозяин машины откидывает заднею сидюльку,вскрывает обшивку,и ложит указательные пальцы на стойку (шток аммо) и поехали!!! все геморои со стойками сразу почуствуешь,даже самый тихий стук опредилишь.
Poinson
Военный писал(а):Ну так вот.
Теперь я тебе скажу что стучит
Стук на мелких кочках (после того как были перепробованы все мыслимые и немыслимые варианты) устраняются заменой амортизаторов.....
Этот характерный стук издает клапанный узел аммо при смене направления хода штока. Наиболее "молчаливыми" по моему печальному опыту эксплуатации (Финвал, Плаза, Дамп, Скопино) оказались простые масляные Скопино - они только немного сипят. К этому результату пришел не только я, но и другие форумчане, чьи отзывы можно найти в соответствующих темах.
спереди почему-то не стучало ни на одном комплекте из 3х, а сзади все 3 стучали одинаково )))) одинаково абсолютно (сток, ТоргМаш, Плаза)
Poinson
aman.51 писал(а):я уже писал! посадить заруль человека и ехать по темже ямам и бысторо и медлено,а хозяин машины откидывает заднею сидюльку,вскрывает обшивку,и ложит указательные пальцы на стойку (шток аммо) и поехали!!! все геморои со стойками сразу почуствуешь,даже самый тихий стук опредилишь.
это и делалось, по штоку ударов не было, а доносились они из-под арки
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
А бачок сепаратора в заднем левом крыле хорошо прикручен? Хотя он и далековат от сидения, балки и стоек, но всё же.....
Poinson
Cepreu 64
Авто: 21124 -> 21723
eсли бaлкa приоровскaя - в нeй идeт проволочкa ('торсион' кaжeтся) онa можeт дрeбeзжaть.
Bellamy
Poinson
В него трубка от бензобака идёт, в этот бачок пары бензина скапливаются и потом стекают обратно в бензобак.
Сними колесо, сними подкрылок если есть, и глянь под арку вверх и вправо. Увидишь пластиковый бак и к нему трубки...
Poinson
Bellamy писал(а):Poinson
мне кажется у меня нет такого ибо под капотом есть адсорбер
Poinson
передние ни одни не стучали за 3 комплекта, а задние все 3 комплекта одинаково стучали так получается? ))) мне кажется такого не может быть. Стук сзади как пошул на стоковых так он и продолжался абсолютно одинаковый на ТоргМаш и плазе суперспорт.
aman.51
Мож реально чёто там спружиной? она там мож на ямках ёрзает?
Bellamy
Poinson
Сепаратор у всех есть. Просто у одних пары бензина из него выходят в атмосферу (у кого адсорбера нет), у других пары из сепаратора идут в адсорбер.
aman.51
Автор! ищи причину стуков,нам может тоже в будущем понадобится знания о её ликвидации!
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Автор, не решил проблему?
swat691
Мудохался с этими стуками 2 года. Поменяна куча бубликов, втулки удлинял, укорачивал- уй! всё равно стучит, штуки 4 стоковых аморта менял, ничего не помогает. Стучат именно стойки- катали меня со снятыми задними сидушками. Разорился на задние опорники Асоми- уй! Стучит, хоть тресни, правда как-то потише! В итоге месяц назад, со страшного психа взял Finwhale Duo Emotion. ВСЁ! ТИШИНА! Пробег небольшой, поглядим как дальше они себя поведут.
Vlad B
Хомут соединения трубы резонатора и основного глушителя бьет по бензобаку, надо просто перевернуть хомут другой стороной.
Другого ничего там стучать НЕ МОЖЕТ! Какие бы ты аморты и сайлентблоки не поставил.
У меня 180тыс.км на сарае было, к заднему подвесону были вопросы только по смене тормозных цилиндров, колодок и барабанов тормозных!
А вот хомут этот частенько стучал, особливо когда пузом сядешь где нить, трубу немного погнет и хомут достает до бензобака.
Подши ступичные в норме?
duct
Авто: 21102
Кажется нашел у себя причину.
Начал как и все, наверное, с замены стоек. Поставил Каябу г/м, о чем в принципе не жалею, потом танцы с бубликами и т.д. Вроде тише стало, особенно если поиграть с давленим в шинах. Но тем не менее стучит, эдакий хлопающий звук идущий, как будто от задней полки.
В общем после очередного эзопства с досады как саданул по заднему стеклу кулаком.. И вот он, ставший уже родным звук.
Отклеилось стекло по верхней кромочке и спокойно себе барабанит, причем, как уже заметили, с пассажирами стука можно вообще не уловить, зад то меньше резонирует груженый.
Вот вам еще одна из возможных причин.
vlad178
duct=
добавлю в свою коллекцию стуков
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
duct писал(а):Отклеилось стекло по верхней кромочке и спокойно себе барабанит,
АХРИНЕТЬ
