prodimon
Авто: ВАЗ 21144
Добрый день!
Недавно возникла проблема - не заводилась при температуре -1, стартер даже не пытался завестись,причем, если включить габариты и подождать минуты 3, то заводилась сразу.
Решил, что дело в аккумуляторе, утащил его домой, зарядил и ездил пару недель(минусовых температур не было).
Сегодня было -3, попытался завестись - то же самое - стартер не крутит. Также зажег габариты, повключал дальний свет - минуты через 3 завелась.
Никто не сталкивался - аккумулятор почти новый - год еще не прошел, покупал в декабре 2009 г. - Titan Arctic, морозы 2010 г. выдержал без проблем(а у нас было и до -30).
В чем может быть дело?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
prodimon
Плотность электролита, напряжение на АКБ утром (т.е.после отстоя часов 8), напряжение на клеммах АКБ при запущенном двигателе (без нагрузки и с нагрузкой) - в студию.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
prodimon
Авто: ВАЗ 21144
Dimok писал(а):99% что АКБ умер у тебя.
А это можно как-то проверить?
Он еще на гарантии, можно сдать
prodimon
Авто: ВАЗ 21144
Всем спасибо.
Нашел похожую темку(http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263199&highlight=%EA%F0%F3%F2%E8%F2%F1%FF+%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0) - похоже стартер глючит. Как разберусь сообщу точно, что было.
prodimon
Авто: ВАЗ 21144
andreyal553 писал(а):prodimon
Сегодня замерил.
Утром до заводки - 11,5
При запущенном двигателе без нагрузки - 13,7
При запущенном двигателе с загрузкой - 12,9 - 13,1
andreyal553
prodimon писал(а):Утром до заводки - 11,5
Мало, очень мало. В идеале должно быть 12.6 - 12.8В. Ну хотяб 12.4В. У теба АКБ разряжен.
prodimon писал(а):При запущенном двигателе с загрузкой - 12,9 - 13,1
Вот отсюда - хронический недозаряд.
Поначау АКБ на зарядку.
Далее поднимать, на автомобиле, напряжение зарядки (до 14.4 - 14.8 В) и уменьшать просадку напряжения, при потребителях. Последнее время - куча тем, по этому вопросу. Читай, изучай.
Ну и ток утечки померить надо.
