Dim840
авто Калина седан.ситуация такова при нажатии на кнопку снятие с охраны открываются сразу все двери а не одна водительская.и должена ли срабатывать сигнализация при открытии багажника.подскажите где искать причину?и что можно сделать?
dorinspector
да
может держишь долго? Там когда чуть нажимаешь одна водительская, а когда подольше держишь -все
Dim840
нет не долго.нажал и отпустил и открываются все двери сразу.
mdiman21043
реакция на однократное нажатие кнопки разблокировании программируется. Я точно не помню, но вроде нужно вставить ключь в замок зажигания и одновременно нажать кнопки закр и откр на брелоке. После этого должен сменить режим разблокировки на пошаговый, еще раз нажмете и опять будет открывать сразу все. Если не поможет то придется искать алгоритм в интернетах =)
youth
Уточню, ключ в замок зажигания и повернуть в 1-ое положение, затем нажать одновременно кнопки открыть и закрыть и держать нажатыми до звукового сигнала(пискнет тот что на заднюю передау пищит).
беспокойный
У меня не пищит, а моргает индикаторами поворотников.
Dimok
Хз у меня постепенное открытие было открытие дверей, пока не поставил нормальную сигу. попробуй перепрограммировать брелок. У меня когда брелок мозги начал е...ть купил новый перепрограммировал его с помощью обучающего- встало так же как и было(одно нажатие-водительская дверь, второе нажатие-остальные три двери) - вероятно всё таки программируемая в АПС6 данное безобразие.
Dim840
если перепрограммировать брелок.нужно покупать новый или же этот который есть?просто мне ктото говорил что если я начну перепрограмировать брелок с помощью обучающего ключа то вообще все может пропасть.правда ли это?
Dim840
беспокойный
Покупать ничего не нужно, перепрограммируется нынешний брелок.
