bsvas
Доброго времени суток.
Вообщем проблема в том, что слетел пыльник с заднего амортизатора. Купил новый, вообщем надо снимать стойку. Прочитал фак, а так же - http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/6-2-1-snyatie-i-ustanovka-amortizatornojj-stojjki-zadnejj-podveski.html
Но все равно, кажется что не все там так просто. Какие вообще подводные камни при снятии/установке. Особенно пугает момент установки стойки - надо ли будет сжимать пружину что б она поместилась между опорной чашкой кузова и местом где закрепляется нижний конец амортизатора.
Заранее спасибо.
projectX
Ничего сложного нет.
Необходимо приобрести спец. съемник,который фиксирует шток и откручивает гайку нам нем,иначе будет не очень удобно Pardon
Пружину сжимать не надо,достаточно повыше поддомкратить машину а потом опустить если необходимо supercool
+купи новый болт крепления стойки к балке!
bsvas
Ясно, спасибо за ответ. Поеду завтра за сьемником
mik58
вместо съемника я использую накидной z-образный ключ гораздо удобнее
Аналогично... Впервые делал, по мурзилке, никаких проблем... Проволока в помощь, чтоб при монтаже штоком в дырку стакана попасть...
projectX
Можно и ключем,я просто снимал все стоики и купил съемник,т.к. ключа не было,благо он недорогой Smile
ДюКЧ
когда ставил было ток одна приспособа - мат. помогло! Pardon
ТЕВ
давно интересовал вопрос, по ссылке в первом посту написано
15. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
шайбу отгибами как ставить? вверх или вниз? Pardon
maximk
Отгибами вверх.
