Страница 3 из 67
Zver_042
sp-kid
Ну ТОРН это немного другое Smile
Но и этот (РЕНАТО они сами его назвали) интересен,я про него и написал.
68 Rus
Народ подскажите кто заказывал. Я перечислил деньги за ренато в банке, но от них письма нет. Что делать ждать пока привезут или писать им запрос на отправку?
Zver_042
Вчера вечером не успел,но сегодня запихнул провод терморезистора в гофру.Над телевизором уложил в толстую вместе с другими проводами,и в тонкую от разъёма до соединения большой гофрой. Изоляция его мне доверия не внушила Pardon
Dimorik
Я тоже заказал. Перевел деньги, через 4 дня они выслали девайс, о чем сообщили письмом, и указали почтовый идентификатор (с сайта почты России по нему можно отслеживать перемещение бандероли). Отправили в прошлую пятницу, так что пока жду Smile
Zver_042 писал(а):
Из минусов конечно сам девайс в генераторе(это обсуждали уже).И если не дай бог накроется(три раза тьфу),то заменить его будет сложнее,да и дольше.Но у меня всё сделано так,что я могу откатиться на шаг назад,к трёхуровневику прям в дороге.Его снимать не стал,висит одиноко на своём месте.
А это можно легко усовершенствовать.Вынести РЕНАТО из генератора,можно и коробочку под него подобрать например из под какого нибудь автореле,и разместить его рядом с твоим трехуровневиком.Около фары и дырочки свободные для этого еще остались.Wink На генератор возвращаешь щеточный узел от трехуровневика,на проводе от которого установлен разъем папа.С выходов и РЕНАТО и Трехуровневика делаешь разъемы мама.Вот и сможешь быстро выбирать,перетыкая разъем,на каком РН ездить.
Zver_042
Думал об этом Smile ,правда не обдумывал тонкости реализации.До зимы наверное не сподоблюсь,а когда тепло вернётся,вполне можно будет реализовать идею.И самым "дорогим" в этом будет корпус будущий для Ренато Smile
Ага!Например от блока центрального замка или любой корпус Волговской релюшки,да и Жигулевской типа РС-528. Good
Zver_042
Отличные варианты Good .Со временем я думаю куда нибудь он всё же переедет у меня. hehe
Что ещё за сегодня могу сказать.Выяснил что зависимость сопротивления терморезистора от температуры обратная (выше температура-ниже сопротивление).
Просадка напруги при включении всех возможных потребителей на ХХ у него немного больше чем у трёхуровневика(это минус),и доходила временами до 0,07-0,09 В,даже при "правильном" подключении,но он выигрывает более высоким напряжением изначально(сегодня завёл при +7 напруга была 14,65-14,68 В) и среднее напряжение отслеживаемое БК в режиме ТО повысилось.Также было замечено(что вполне объяснимо),оставив горячую машину на не долгое время,после заводки напруга падала до 14,1 примерно,так как под капотом получалась как бы "баня",нагревая терморезистор.Но после начала движения и притока забортного воздуха в моторный отсек,всё вставало на свои места.
Так что тем кто будет использывать сей девайс,я бы ОЧЕНЬ рекомендовал включать его через реле,минуя допдиоды.Иначе можете разочароваться. Pardon
А задумка то не плохая,но доработать напильником совсем не грех Smile
Именно так и нужно запитывать ЛЮБОЙ РН!!!На первых восьмерках измерительную цепь РН запитывали именно с вывода В+ генератора,а только сам регулятор брал напряжение с доп.диодов.Вот там просадки почти не было.Есть такие реле для 55-ти амперников и сейчас это Астровские 56.3702 http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483
Zver_042
Нам с тобой и многим другим это тоже очевидно Drinks or Beer .
А человек приобретя чудо девайс,на который возлагаться будут большие надежды,значительно дороже штатного,да ещё и долго ждав посылку по почте...в общем совсем неприятно после таких "мучений" разочароваться,а лечение врождённой болезни то вот оно,совсем рядом Pardon
Вот для таких ЧЕЛОВЕКОВ и тема задумана.Кто захочет сделать правильное напряжение на своем авто и не ездить на работу общественным транспортом в морозы,прочтет,спросит,и возможно себе сделает самый лучший вариант. Drinks or Beer
68 Rus
Ну буду ждать посылки, думаю не кинут и она дойдет благополучно.
68 Rus
[quote="Zver_042"]
Так что тем кто будет использывать сей девайс,я бы ОЧЕНЬ рекомендовал включать его через реле,минуя допдиоды.Иначе можете разочароваться. Pardon Smile
Подключая через реле, мы лишаемся лампочки аккумулятора я так понял?
А что на счет скрещивания РН нового образца с ренато, там ведь вроде какие то доп.провода для более точного отслеживания нагрузки. Это то же самое что подключение через реле или нет?
Эта потеря не вилика.Она даже не загорится если на работающем двигателе генератор не будет давать заряд.
РН нового образца(Шеви Нивское) можно ставить без внешнего реле.
Их не скрестишь.Поставить можно или одно или другое.
68 Rus
Понял, спасибо, значит реле и ренато)
Dimorik
Я тоже из этих человеков. Заказал РЕНАТО, жду. Как приедет, хотел ставить, но тут мельком пробежал по теме и понял, что полноценнным лечением болезни недонапряжения является совместная установка с реле. До конца не вник в детали, но как приедет девайс, разберусь. И наверное сделаю как вы сZver_042 советуете. С электротехникой немного дружу, проблем не будет. Надеюсь на ваши подсказки если что Smile
Всегда поможем.Да и Zver_042 схему подключения изобразил.Drinks or Beer
Zver_042
Убил я сегодня Ренату дурак, при выселении его в отдельный корпус(а ведь красиво могло получиться ) Pardon Исполнение у него больно нежное. После высверливании заклёпок корпус сразу соскочить пытался. Видимо паяльника не вынес он,не смотря на то,что его выводы были тоже припаяны а не приварены к щёточному узлу,хотя выводы не обрезал,да и греть старался как можно меньше,когда потом вскрыл окончательно,видна была сопля припоя 9мне показалось что из за меня),и пару резисторов пальцем смог сдвинуть,и похоже вместе с печатью частично.... увы бобик сдох.Потом от безысходности проделал такое с РН Астро с 55 амперника,там всё заработало,но греет он себя не хило,когда радиатор таблетки нагрелся до 82 градусов стало уже не интересно.
В общем этот эксперимент не удался Pardon
А нафига ты его высверливал?Не надо было плату доставать,просто отрезал бы по периметру от щеточного узла,отпаяв ножки от него предварительно.И пусть бы в сборе,как таблетка остался.
Zver_042
т808Обычный РН также разбирал,но там таблетка металлическая целиком.Заклёпки высверлил и целиком снял.А тут голая плата накрыта синим пластиковым копачком,в общем такой конструкции в штатных я не видел до этого ни разу Pardon Теперь есть ещё один щёточный узел...сам дурак,чего уж тут говорить cry ,но убил мне кажется при пайке.
Отпаивать то надо было с теплоотводом между пайкой и РН.Пинцета бы хватило.
Астровские РН тоже с пластиковым колпачком,но черного цвета. http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=157
Zver_042
Надо было..... cry
Немного другая конструкция,его я сегодня тоже разбирал.Там колпачёк хорошо держится даже после удаления заклёпок.
Колпачок и на Астровских РН может крепиться по разному.Передо мной два РН Астро лежат - на одном заклепки алюминиевые,а на другом пластиковые штырьки,торцы которых расплавлением крепятся.Так вот тот колпачок,что с алюминиевыми клепками,еще изнутри и приклеен к плате,а тот что пластиком крепится - нет.В него вода может попасть,прилегание колпачка к корпусу не плотное.Это или РН прежних выпусков или подделка.
GSVNN
Zver_042 писал(а):
Убил я сегодня Ренату дурак, при выселении его в отдельный корпус(а ведь красиво могло получиться ) Исполнение у него больно нежное. После высверливании заклёпок корпус сразу соскочить пытался. Видимо паяльника не вынес он,не смотря на то,что его выводы были тоже припаяны а не приварены к щёточному узлу,хотя выводы не обрезал,да и греть старался как можно меньше,когда потом вскрыл окончательно,видна была сопля припоя 9мне показалось что из за меня),и пару резисторов пальцем смог сдвинуть,и похоже вместе с печатью частично.... увы бобик сдох.
Эх, надо было сначала (до распайки) его схемку зарисовать cry Потом по схеме собрать на новой плате, да и схемку можно было поизучать на предмет самостоятельной сборки, доработки. Pardon
Zver_042
Вот у ренато похоже,то есть заклёпки убрал и колпачёк висит на проводах терморезистора.
GSVNN
Я и не собирался разбирать его , сам разобрался hehe
Страница 3 из 67
