Prodigy
У друга 14-я, 06 г.в... Ситуация такая: штурманский фонарь не горит, хотя лампа живая, потолочный светильник включается только если штурманский перевести в положение вкл... Если штурманский в положении выкл., то потолочный не включается...
В чем может быть причина? Как лечить?
Проверь правильность подключения трех проводов плафона.БЕЛЫЙ провод должен быть на лампе.БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой на нижнем контакте включателя,который крючком загнут.К этому контакту должен прилегать средний - подвижный.А к контакту над подвижным подключается ЧЕРНЫЙ провод.
Prodigy
Проверил, все так и подключено... Все провода прощупывал на предмет залома или обрыва - все в норме... Где еще копать?
А почему ты не написал,что они загораются только вместе,да вдобавок еще в полнакала? Razz Искать бы легче было.
Prodigy писал(а):
Где еще копать?
У тебя пропала масса на черном проводе плафонов.Самый простой метод исправления - не вскрывать обивку,а подсоединить СВОЙ проводок к ЧЕРНОМУ проводу штурманского фонаря,просунуть его под обивкой потолка до места крепления крючка,удерживающего солнцезащитный козырек.Этот крючок откручиваешь,конец своего провода зачищаешь и под обивкой вставляешь в отверстие кузова под саморез крючка,Ставишь крючок на место и крепишь саморезами.Получаешь на своем проводе массу,которая окажется и на обеих фонарях.Они будут загораться в штатном режиме.
Так же это можно сделать и в плафоне,соединив ЧЕРНЫЙ с саморезом,крепящим плафон к кузову(это даже проще).Выбирай любой из способов.
Prodigy
Штурманский вообще не загорается!.. Но если его перевести в положение вкл. то загорится салонный, но штурманский гореть всеровно не будет. Сегодня попробую с массами...
К нему по БЕЛОМУ проводу должно подводиться +12 вольт,а по ЧЕРНОМУ масса.Проверяй контрольной лампочкой на отключенных от него проводах.Возможно замыкание в самом штурманском фонаре.
Prodigy
Замыкания нет... Теперь вообще они не горят... Белый проверял, появлялся контакт когда поворачивал штурманский... Теперь темнота в любых положениях. Буду курить черный ящик.... Замучался.
ЧЯ то причем?Из него выходят на плафоны два провода.БЕЛЫЙ с постоянным напряжением +12 вольт и БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой - на нем масса появляется при открывании любой двери.Масса плафонов прицеплена на кузов отдельно и к ЧЯ отношения не имеет.Вот схема - смотри как просто плафоны (поз.77 и 78) подключены - http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
