DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
какие могут быть причины, и куда копать?
Если ехать на станцию, во сколько денег может встать ремонт?
Баязет
Авто: Чешский паркет
DarkFire
Да ты проблему то опиши
DarkFire
проблема очень банальна: при поднятии ручки ручного тормоза колеса не фиксируются, даже на небольшом наклоне машина начинает катиться.
Солярко
Авто: Кашкай.
На сколько щелчков поднимаешь ручник?
Сохатый
Проблема появилась резко или постепенно? Рычаг идет вверх легко или сопротивляется? На сколько щелчков поднимается?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Износ барабанов и тормозных колодок. Колёса то задние тормозят вообще?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
DarkFire писал(а):какие могут быть причины, и куда копать?
1. Износ задних тормозных колодок (механиз автоподвода в ТЦ не фунциклирует) -решение залезть под авто и натянуть трос руника
2. Растяжение троса ручника -решение см. п1
3. порван трос (от ручника, либо один из идущих в тормозные барабаны - решение -определить какой порвался и заменить, т.к при замене придется разбирать барабаны можно заменить и колодки.
4. Изношены задние колодки - заменить
DarkFire
нет, колеса по моему не тормозят. Раньше ручник поднимался максимум на 4 щелчка, и все было так же - он не тормозил. сейчас он поднимается чуть ли не на 90 градусов (от усердия перетянул)
CoolM
DarkFire писал(а):нет, колеса по моему не тормозят. Раньше ручник поднимался максимум на 4 щелчка, и все было так же - он не тормозил. сейчас он поднимается чуть ли не на 90 градусов (от усердия перетянул)
Если легко и на почти 90 то тросик порван. Было такое после сварки, в обоих барабанах обгорели. Подваривали прямо на машине, и авто стояло на ручнике. А так по опыту через 8-10 тыс ручник на поддяжку
Солярко
Авто: Кашкай.
Для начала подтянуть ручник до 2 щелчков.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Подтянуть тросик ручника. Стоит 100 рублей. Или сам, но нужна яма или эстакада.
Солярко
Авто: Кашкай.
Без ямы подлазил легко, а за 100 руб лучше купить ключ для подтяжки ручника. Ну не 100 он 200 руб стоит, короче накидной на 13 но сделан как трещетка.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Поменять задние колодки в сервисе, там заодно и отпускание/подтягивание руычника должно в процедуру входить.
Все просто - колодки износились, ручник все выше и не держит.
Солярко
Авто: Кашкай.
Каждый что-то предположил, а автору лучше не стало. А все из-за того, что даже не написал какой пробег а/м. Может действительно пора уже и барабаны с колодками поменять.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
А чего может сделаться барабанам?
У меня кстати похожая фигня. Только рычаг на два щелчка поднимается - совсем не держит. Можно усираясь на 3 затянуть (уже играет металл - боюсь согнется) - уже получше держит, но чуть побольше уклон - и покатится. Колодки практически не изношены по толщине. Барабаны конечно поцарапаны изнутри довольно сильно. Но с другой стороны за эти неровности тоже должно цеплять.
bibikin
Предупреждений: 2
ещё наводящий вопрос автору темы: как давно вообще ремонтились задние торомоза? там по-идее может быть целый букет проблем.
и стёртые колодки, и тормозные цилиндры, и трос ручника...
Солярко
Авто: Кашкай.
Валенок писал(а):А чего может сделаться барабанам?
Я тысяч пятьдесят когда проехал на стоке, полез посмотреть задние колодки, а там барабаны с очень большими бороздами и смотрю в колодках какие то вкрапления и ими сделались борозды, поменял колодки вместе с барабанами.
Валенок писал(а):Только рычаг на два щелчка поднимается - совсем не держит
Потом тысяч после ста такая фигня была, поменял тросы ручника и все стало нормально. Посмотрю если ещё такая шняга будет попробую поменять распорные планки.
Валенок
Непонятен термин растянутости тросов. Я так думал, что растянутость это невозможность отрегулировать на 2-3 щелчка.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
не держал ручник. подтягивал подтягивал а толку ноль
поменял распорные планки и проблема решилась.
так что - планки под замену!
ДюКЧ
Junglist писал(а):так что - планки под замену!
вот и я седни копал ручник. поднимается на 5 щелчков - не тормозит ваще! пружины укрочены. визуализация показала - рычаг ручника (крючок) почти упирается в ступицу. распорная планка износа не имеет, барабан стерт на 1мм больше номинала, у колодок 3мм накладок. в магазине сказали, что ремонтных планок (чутка длиннее) не бывает. что делать? выгибенивать рычаг? удлинять планку? покупать новые колодки-барабаны жаба давит.
ДюКЧ писал(а):покупать новые колодки-барабаны жаба давит.
А по другому - никак.Иначе поршни из цилиндров вылезут.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
я тоже 4 года мучился,пока добрый человек не написал,что можно подрубить пружины.укоротил на 5-6 витков и езжу радуюсь-ручник работает.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Я на классике и на стареньком опеле делал так. Отрезал кусочек гвоздя на 100 и засовывал в щель между распорной планкой и колодкой, предварительно ослабив ручник. Потом подтянул, и все. Пару лет ездил не заглядывая. Можно снять планку и заварить прорезь на 3-4 мм.
ДюКЧ
т808 писал(а):Иначе поршни из цилиндров вылезут.
я ж не писал - износ в ухнарь!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ДюКЧ писал(а):я ж не писал - износ в ухнарь!
Я тоже так думал, даже тросики поменял - не сильно помогло.
Поменял колодки - сразу аццкий ручник (даже скобки с планок пришлось убирать). Хотя колодки на вид 2/3 от новых.
