Zhuk
Авто: 21124
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Появился странный стук со стороны ремня ГРМ, как буд-то слабый ремень бьёт об пластмассовый кожух. Но ремень новый, натянут нормально, ролики новые, помпу тоже заменил. (Авто - ВАЗ-21124 2007г. пробег - 53000км.) Шумит на холостых, но особенно когда начинаешь трогаться, потом когда обороты большие, шум может и есть, но шум мотора его заглушает и не понятно. Я снимал кожух ремня ГРМ и верхний и нижний (не ремень шумит это точно), снимал ремень генератора и ГУРа чтобы их исключить, долго прислушивался, больше грохотать там вроде нечему, теперь есть подозрение на масляный насос, ну просто больше не знаю что же это может быть. И вообще может ли так шуметь масляный насос? Если кто сталкивался с подобным, буду признателен за помощь.
Chai
Авто: 2113, 2006
у меня тож самое - оборотов подкинешь тыщ до 3х - как только начинает скидывать, трёт о кожух. на холостых как будто какие то щелчки, грешу на ролики
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Zhuk писал(а):снимал ремень генератора
в следующий раз не мучайся, не снимай, а просто полей на него водичкой из брызгалки...
Zhuk
Авто: 21124
Можно конечно и так, но немножко жаль ремень, тем более что конструкторы впендюрили его таким образом, чтоб его заменить необходимо открутить правую опору двигателя, поддомкратить мотор, и только потом протянуть ремень между опорой и лонжероном. Очень удобно, особенно зимой ночью где-нибудь на трассе.
Zhuk
Авто: 21124
А стукачок всё так и постукивает. Вот кожухи все сняты, ремень генер. снят, смотрю на мотор, ну нечему стучать, ан нет зараза, побрякивает. Я уже голову сломал, никак не могу понять.
V1T
Zhuk писал(а):А стукачок всё так и постукивает. Вот кожухи все сняты, ремень генер. снят, смотрю на мотор, ну нечему стучать, ан нет зараза, побрякивает. Я уже голову сломал, никак не могу понять.
ты сцепление пробовал выжать и послушать?
Zhuk
Авто: 21124
Сцепление выжать это коробку отключить, пробовал не помогает, пробивает в районе помпы, ремня ГРМ. А коробка это отдельный случай, рычит как дизель при разгоне практически с автосалона, уже четвертый год. Это сначала хотел перебрать её, подшипники заменить, вообщем поленился и смирился. Я так понял это первичный вал гремит, так как сцепление выжимаешь, становится тихо. А то что касается побрякивания в районе помпы не могу понять, вряд ли помпа, новая, месяца нет, две тысячи км. прошла.
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Помпа новая не показатель .... у меня почти такаяже тема только звук какбы такой "урррррр ----------- уррррррр ---------"
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
ну это все конечно быстро, перебрал много всего, осталась помпа завтра менять буду ....
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Натажные ролики ГРМ, генератора? Новые запчасти для ВАЗ - хлам, исключать помпу низя. У меня дважды ролики менялись ГРМ, генератора.
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Тоже долго мучился из-за странного шума в зоне ГРМ. Переменял все что только можно - не помогло, уже хотел снимать масляный носос. Слава богу не успел. Когда снял шкив коленвала все стало понятно: его зубья были сожраны ремнем почти на миллиметр, а края зубьев стали острыми и подъедали основания зубцов ремня. Вообщем поставил новый шкив и забыл про этош шум
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
Kkova писал(а):Тоже долго мучился из-за странного шума в зоне ГРМ. Переменял все что только можно - не помогло, уже хотел снимать масляный носос. Слава богу не успел. Когда снял шкив коленвала все стало понятно: его зубья были сожраны ремнем почти на миллиметр, а края зубьев стали острыми и подъедали основания зубцов ремня. Вообщем поставил новый шкив и забыл про этош шум
как сдернуть шкив с вала??? 2х отверток достаточно??? при этом сальник целый будет??
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
qwert855
думаю будет нормально, если нет - легонько монтировочкой...
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Zhuk
у меня как то тупо капот дребезжал. именно в момет троганья и на холостых. тоже думал ремень ослаб.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
У меня тоже есть непонятный звук, особенно отчетливо слышно на холодную. На 45-ти тыс. менял ремень, ролики и помпу. Звук идет либо от ролика натяжного, либо от помпы (что более вероятно). Скорее всего нужно помпу менять (уже прикупил себе ТЗА). Вот ссылка на звуковой файл, сорри за качество, писал мобилкой.
http://narod.ru/disk/26518009000/111.wav.html
urman
Авто: 21101
У меня 8 кл 2110
Поменял ролик и ремнь!
Вот вопрос-------
Стоишь лицом к ролику! Как правильно должен бы стоять ролик?
Я имею ввиду--- натянут ремнь ГРМ роликом. а КУДА ролик конусом натянут должен быть- вверх или вниз??
Я слышал. что должен вроде вниз. а думаю профессионалы поймут о чём я спрашиваю!
satellitich1
Авто: ВАЗ 21102 ГБО 2-го поколения
Ролик натягивается по часовой стрелке
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
urman
Авто: 21101
Ролик надо натягивать, вращая его против часовой стрелки, относительно ненатянутого состояния!! Вращать ролик надо так, что б охват шкива помпы был максимальным и как можно больше зубьев ремня участвовало при вращении помпы.
Значить вниз!
(( у меня на правой Чашке ГАЗ-редуктор стоит и слесарю не удобно было натягивать ремень и он взял ролик развернул-перевернул вообщем натянул ремень. а я помню что мне раньше натягивали ремень не так! Ещё раз повторяю не натяжка ремня а положение ролика.вот и спросил здесь на форуме! Поеду обратно в сервис пусть переделывают!)
Vlad B
ZRomann писал(а):У меня тоже есть непонятный звук, особенно отчетливо слышно на холодную. На 45-ти тыс. менял ремень, ролики и помпу. Звук идет либо от ролика натяжного, либо от помпы (что более вероятно). Скорее всего нужно помпу менять (уже прикупил себе ТЗА). Вот ссылка на звуковой файл, сорри за качество, писал мобилкой. http://narod.ru/disk/26518009000/111.wav.html
Это так шумит ремень на шкивах, можешь для эксперимента прыснуть чутка силиконового спрея на кивы, шум пропадет.
ZRomann
Vlad B писал(а):Это так шумит ремень на шкивах, можешь для эксперимента прыснуть чутка силиконового спрея на кивы, шум пропадет. supercool
Спасибо, попробую.
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня тоже что то бурчит со стороны ГРМ как трактор, но тока на холодную, а когда прогреется немного, то все нормально становится, что это может быть?
qwert855
Dsoftgroup писал(а):qwert855
да кажется кроме отвертки там подлезть больше нечем. слишком мало пространство
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Все тоже самое! На холодную ощущение что ремень бьется об кожух!!!
ВАЗ-21124 все появилось только после замены ремня ГРМ роликов и ремня ГУР! То есть помпа здесь совершенно не причем !!!
link878
LuckyM писал(а):Все тоже самое! На холодную ощущение что ремень бьется об кожух!!!
Вот, вот, у меня тоже самое, после смены ремня и роликов, правда в начале такого не было... появилось позже, ремень уже подтягивал..
