Привет,надо очень хорошо промыть двигатель,перед заменой масла...так как предыдущий хозяин машину не баловал(видать не частой сменой,не хорошим маслом,лью синтетику адинол 5 вэ40 и последнее статойл 5вэ40 лазер,после 2 тысяч оно черное).
Пока лето надо промыть от души и вымыть из двигателя по максимуму.
Подскажите рецепт ?... и смолу с нагаром как отмывать не разбирая двиг? одни знакомый предлагал в маслозаливную гордовину налить лавра либо очистителя карбюратора и на холочстых погонять,говорит приход есть...но боязно лить ацетон в двиг.
Жду помощи и совета!
Большое спасибо!
Exotic
Чёрное масло через 2 тыс - это не показатель грязного двига. С чего взял что внутри есть смола? В общем не мешай машине работать.
FIXIR
Я себе лил "промывку "Хай Гир". Брал в Би-Би.
Её заливаешь в старое масло, и накатываешь 150 км. (вроде)
Мне оч. понравился эффект! gpn
Двиг изнутри был в ужасном состоянии. После промывки, даже забыл как работает вентилятор охлаждения. Smile (Правда жары такой не было.)
Кстати поддерживаю Exotic.
пробовал....эфекта почти ноль..
снял крышку головки блока,там отложения как смола ...тоненьким слоем таким ,чорным именно смолистые
в поддоне так же...
Вот думаю,поддон отмыть ацетоном или какой нить другой бякой,отмыть крышку ....что делать с самим двигом? с головкой и низом,там смолы предостаточно....
или ацетоном и кистью пройтися? или керосином или соляркой? говорили про очиститель карбюратора в виде спрея хорошая вещь гворят...но боюся что после отмывания коренных и вала получу задир
Последний раз редактировалось: Suse (03 Августа 2010 11:50), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Странно! Может не качественная попалась. Pardon
Exotic
в поддоне так же...
Либо сейчас разбирать и мыть, либо ездить до капиталки и там помоешь Pardon Я бы не рискнул всякую каку лить в двиг, тем более пока он норм работает. Если будешь мыть поддон глянь маслоприёмник, я свою когда купил менял прокладку поддона, так маслоприёмник был забит кусочками гермета, который на чуркосервисах мажут килограмами.
а если снять все таки картер двс и спокойно промыть очиститетелем карбюратора? масло не смоет с коренных ?
Не надо ничего этого делать.Меняй масло почаще(5-6 тыс.км.)оно само где надо промоет.Это будет мягкая промывка.Внутрь каналов двигателя ты не залезишь,а промывками всякими можешь отрвавшимися в системе смазки кусками грязи каналы забить.
Слышал ,что мобил очень хорошо моет двигатели? вот только не сказали какой именно...кто нить в курсе,подскажите?
nedvik
может залить промывочное масло какое нить а потом
По крайней мере я так себе делал, сейчас тыщи через 4ре масло темнеть начинает.
Мелкий2010
использую Шел Хеликс синь, внутренностями в полне доволен. все чистое блестючее, сосед завидует, чем говорит замывал?
Все современные масла(не подделки)хорошо моют двигатель.Если применять их с момента покупки нового авто и менять своевременно,то будет
bibikin
Промой промывочным маслом. типо лукойл промывочное.
На промывку поставь свежий масляный фильтр (можно недорогой).
после промывки поставь новый хороший маляный фильтр.
Я свою в такой же ситуации промывал промывочным маслом 2 раза.
жалею что не купил побольше, чтобы промыть 3 раза. ибо даже при второй промывке масло вылилось черное.
шел хеликс 10 вэ 40,полусинь,наездил 5 тысяч менял масло 2 раза отмывает получше...при промывке и смене им же мою,то есть слили старое,фильтр поменял,залил,оно 25-30 минут на холостых поработала и слил,заменил фильтр сменил масло...и все
bibikin
по-моему зря переводишь масло.
лучше бы после предыдущего хозяина промыл промывочным маслом, а потом менял бы своё хорошее масло почаще.
-=Worm=-
lagoda
Правильно!
Для этого надо всего лишь купить еще доп канистру на литр.
2.2л на промывку( с отдельным фильтром дешевым)
2.8л потом свежачка rlzz
lagoda
Еще мона посмотреть мою тему, недавно создавал Good [/spoiler]
Ссыль моно?
-=Worm=- писал(а):
в гсм
Не серчайте,Самара,замена масла в Самаре,двингатель Самара))) тема Про семейство Самар
Smile
Честно без умысла создал cry
Солярко
Suse писал(а):
Ссыль моно?
Отсчитай шесть тем вниз-называется зацените способ замены масла, наверное он эту тему имел ввиду.
читаю.СПОС!
alexey-71
мое мнение. промывочным маслом не коем случае. эта бодяга по любому в движке останется, и испортиш новое масло остатками промывочного. лавр вещь хорошая и реально полезная, особенно раскоксовка,неоднократно лично проверено. но увлекаться им или подобным в данном запущенном моторе реально опасно. как уже было сказано. мало ли, куски нифелей каких нибудь пойдут по системе и о последствиях догадаться не трудно. вобщем лавром считаю можно но акуратно и масло почаще менять(5-6тысяч) как и было уже сказано.
booroda
я на выходных таким макаром мыл. разогрел машину слил горячую черную жижу и старый тосол, залил промывочного прокрутил прогрел, слил, залил 2,5литра масла на которое собрался перейти, и пока промывал систему ож 5 раз двигатель на холостых крутил, потом слил эту темную масленною смесь и залил свежего масла, получилось долго но мне так и так из за промывки системы охлаждения долго возиться пришлось
Сергей 22
я масло меняю без промывки. каждые 8 тык. Двиг чистый. Недавно клапанную крышку снимал.
bibikin
автору темы нужно промыть после предыдущего хозяина, который запустил машину.
наверняка масло чёрное, и в движке можно грязи.
промыть можно промывочным маслом, оно недорогое.
я промывал 2 раза подряд, ибо предыдущий хозяин запустил движок.
всё отлично.
естественно, очень желательно после промывочного масла движок пролить свежим рабочим маслом.
