Страница 2 из 2
Rover_61reg
kerrigan писал(а):
Бензонасос отрабатывает... Значит с искрой все ок ?
нет, это последовательнось проверки. наличия искры и наличие бензина в рампе - обязательные условия для запуска двигателя.
Простоя немного поспешил, т.к. обратная связь (вопрос-ответ) - слабая, но думаю к новому нгоду авто заведём. Smile
Горит чек . БК выдает ошибку 1602 - пропадание напряжения в борт.
Тритонио писал(а):
либо сигналка глюклнула,
Может оказаться "приятным сюрпризом". supercool
kerrigan
Спасибо за ответы )
kerrigan
Тритонио писал(а):
либо сигналка глюклнула, так было у меня.
В общем дела обстоят так... незнаю какая у меня сигналка( Но снизу водительской торпеды есть коробочка маленькая такая и на ней две лампочки зеленая и красная вот периодически сама по себе красная загораеться(shock sensor)) Раньше никогда не горела. Где искать сигналку ? Никто незнает ?
kerrigan
СлаБая связь потому что не всегда есть доступ в сеть. И самое главное недавно на форуме , а до этого просто физического опыта опщения в форуме не было , так что , не судите строго.....
Rover_61reg
По проводам от датчика, в торпеде или под приборкой.
kerrigan
Спасибо ) Будем искать )
Сохатый
Попробуй сделать так: найди тихое место (лучше всего гараж) отключи провода от сирены под капотом, чтоб не орала, садись в машину, ставь на сигналку, а потом открой дверь. Сигналка сработает и заморгает поворотами или габаритами - слушай откуда щелчки идут - там тебе будет и сигналка. Smile
kerrigan
спасибо
kerrigan
Нашел сигналку под торпедой... Еле еле... Но дело не в ней )
Сохатый
kerrigan, так на чем дело-то застопорилось? Бензонасос работает? бензин из золотника рампы брызгает? искра при прокрутке есть? чек при прокрутке гаснет?
kerrigan
Всем спасибо за советы.
Проблема была в бензонасосе, точнее в клемме к нему, 1 контакт почернел...
Страница 2 из 2
