Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
постоянно дребезжит правое сиденье, если на нём никто не сидит. если заглянуть под сидение, то тросионы переднем положении не соприкасаются с сиденьем. в чем вообще назначение этих тросионов, продаются ли они отдельно и чинятся ли?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Andrew.Uldin
торсионы -что б сиденье легче вперед двигалось, при желании можно выкинуть, или сиденья от ино поставить
Andrew.Uldin писал(а):тросионы переднем положении не соприкасаются с сиденьем.
Попробуй поменять их местами.
Andrew.Uldin
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
продавилось водительское сидение, как отремонтировать?
Dsoftgroup
dartsa
менять подушку... или сиденье всборе
dartsa писал(а):продавилось водительское сидение, как отремонтировать?
Можно в помощь зигзагообразным пружинам снизу поставить резиновые ремни или жгуты от экспандера.
dartsa
так обычно пружины проседают, или поролон садится?
dartsa писал(а):так обычно пружины проседают, или поролон садится?
И то и другое,но поролон конечно больше.На практике проверено,что даже сильно продавленный поролон восстанавливается,если поставить резиновые полосы в помощь пружинам.Они достаточно жесткими должны быть,можно даже ремни поставить,но без натяжки.А сиденье пожестче становится.Это даже более удобно.Попробуй сам,не сложно это.Потом отпишешь понравилось или нет.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
У меня сиденье на 99 без пружин, по крайней мере переворачивал его и видел лист метелла с дырками. Но вопрос такой, как можно востановить паралон боковин совсем не стало???
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
А у меня спинка водительского сиденья тяжело регулируется. Крутить приходится чуть-ли не двумя руками, да и то - не до конца опускается. Пассажирское крутится двумя пальцами.
mexanik82 писал(а):У меня сиденье на 99 без пружин
Тут моя ошибка.
![lol1](images/smiles/79.gif)
Ночью мозги уснули.Спасибо что поправил.
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Они у всех без пружин,это к классике относится.
mexanik82 писал(а):как можно востановить паралон боковин совсем не стало???
Выхода два:Разобрать и по месту делать вкладки самому вырезая из полиуретана(это не поролон)и клея из к своей основе.Но этот колхоз и сложен и трудоемок.Второй выход проще - купить и поставить чехлы сидений с боковой поддержкой.
W0LF писал(а):спинка водительского сиденья тяжело регулируется. Крутить приходится чуть-ли не двумя руками,
Так можно и пластиковую розочку сломать.Сам механизм наклона спинки не разборный,но можно попробовать его смазать силиконовой смазкой в спрее.Корпус механизма наклона за накладкой 9 со стороны ручки регулировки и за накладкой с другой стороны спинке еще один такой же механизм.Они торсионом соединены.Смазывать нужно оба.
http://www.vaz-autos.ru/2115/img/248.jpg
