AIP
У знакомого могучие хлопцы из сервиса при протяжке подвески сорвали резьбу гайки крепления "краба" Заметил это он только вчера, когда услышал бренчание зациты картера. Какие есть варианты по решению данной проблемы? Можно ли восстановиить резьбу с помощью "холодной сварки"?
Metis
может заново нарезать только на меньший диаметр гайки... хотя там наверно не удобно будет это делать...
AIP
Наверное на больший. Very Happy
Вот именно что неудобно. Нужно будет "краб" и корпус рассверливать.
SL
АА.. типа поиск не работает? Недавно обсуждали
Yuri Leon
Если речь идёт о креплении краба к продольной тяге, то не проще ли саму тягу заменить
AIP
Нет. Крепление краба к кузову. Сегодня утром сделали. Рассверлили гайку, загнали в нее футорку с нормальной резьбой, посадив ее на "холодную сварку" и проварив по всй окружности, обработали антикором. Выглядит как заводская, т.к. акуратненько все зачистили. На все ушло 3 часа времени и 700р. за две гайки.
