barabuler
привет всем собственно в названии темы и сам вопрос.
как теперь быть ? гайа сорваласть так что не притягивается и не откручивается держится коекак. муторно менять саму шпильку ?
savin
замена трапеции, по любому. и .... графитовая смазка рулит
Уже несколько тем об этом было. Ищи.
barabuler
не нашел ничего
если есть ссылка скинь пожалуйста
savin
посади на холодную сварку Smile но правда поводок уже никогда не снимешь, только болгаркой Smile
barabuler
а куда смазка рулит ?
barabuler
сварка это слишком круто для меня что нить попроще нужно придумать.
savin
про смазку я к чему, чтоб откручивать и снимать без проблем. я изголяться не люблю, поменял и забыл бы, неужели так дорого? а вариантов много, вплоть до того, что на наждаке тупо обточил и резьбу поменьше нарезал, там шестерка, пятерка гаечка удержит поводок, но тут с умом делать нужно + лучше фиксатор резьбы, короче это уже если заморочится совсем, может тут ребята попроще варианты предлагали? но не нажежней это точно Smile
Там страниц 40 тем нужно просмотреть.Суть в сверлении дырки в торец оси и нарезке резьбы М5.Крепление потом будет болтиком М5.
Bombilkin
Я так сделал 4 года назад,лень было трапецию менять....Думал отвалиться-заменю....А она все держиться Pardon ......
А так,наверное ,еще лучше будет....
Вполне правильное решение,если хвостовик не обломился,а лишь резьбу слизало.Именно так и следует делать.
А так - если обломился.Это сложнее сделать.Особенно по центру просверлить,да еще не снимая с машины.
Bombilkin
А я и в первом варианте снимал отдельно вал,там вроде как шаровый шарнир,снимается терпимо,одевается хуже,но вполне реально,зато в тисках все делается.....
Да.
В тисках,конечно удобнее делать,вот только не очень просто трапецию снимать,а если еще и верхние гайки крепления приржавели к втулкам,то совсем беда.
Bombilkin
Да нет же!!!Я всю трапеию не трогал!!!Я снял ОДИН вал(одного поводка)как то получилось так Pardon А верхние гайки нормально пошли(машина еще свежая была....)А резьба с завода была забита-только открутил поводок,хотел подрегулировать,а обратно нифига!!!Пришлось колхозить....
Вот поэтому -
Не очень удобно там(ЧЯ мешает,если поводок водительский.С другим проще),но с ювелирными руками и минимумом инструмента вполне возможно.
barabuler
трапеция стоит 650р. жалко
у меня гайка на 10 которая поводок прижимает обходится. где дырочку сверлить не пойму ?
как ее снять она ни туда ни сюда не идет на месте вращается.
если ее снять и по зализанному рейкой нарезать резьбу меньшую так нужно сделать ?
SRGK60
Ну напугали человека....Ниче ненадо менять,если просто сорвал резьбу подбери плашку(она же лерка)и нарежь эту самую резьбу,я так делал у себя,все нормально,только после нарезки аккуратненько затягивай,а вообще плашку на м6 бери и усе....
barabuler
barabuler
а гайку пассатижами вверх тянуть и одновременно крутить правильно ? должна открутится ?
Dimok
На восьмёре было так- и сваркой пробывал и нарезал резьбу - недолго это было всё. -потом просто поменял трапецию.
Bombilkin
SRGK60 писал(а):
плашку на м6 бери
Не,не пойдет!!!!Там изначально резьба м6,надо м5,или даже м4,смотря по состоянию.....
Bombilkin
Именно так..... Wink
SRGK60
alex63.72
Но у меня же пошло,я бы просто так писать не стал,а вообще все правильно надо смотреть по ситуации,может как раз и надо будет поменьше резьбу нарезать..............
barabuler
новая трапеция измененной формы ! теперь и дворники лежат у резинки и сопляк вытирает ! короче гулять так гулять - трапеция дворники чемпион и поводки с нормальными пружинами рулят ! но блин дорого а шо поделать красота требует жертв.
Joker(33)
Народ а у меня штырёк шатаеться на который поводок прикручивается.как вылечить?
