Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Thomas
наверное то что правда сказана, спойлер не нужен, брызговики - толку мало, вот салонное зеркало - я без него не могу, в самаре 1 вроде оптика нормальная... во 2 я не знаю, не ездил ночью, не приходилось, да и тема "флудная"
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
Брат авиатора писал(а):надо добирать короче ещё и ещё
Ну вот... В начале темы всё ненужное выбрасывали...
Щас всё стаскиваем...
Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
Иногда думается что вся авто лишняя, ни выпить по человечески, ни выходные дома не повалятся, так и тянет к ней как магнитом что то поделать...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
bse2 писал(а):Вот система забора воздуха, которая применялась на первых самарах:
Система забора воздуха и отвода выхлопных газов
На самом нижнем рисунке под номером 1 как раз и есть старый воздухозаборник.
Тут кстати тема была как его пытались восстановить с помощью старых канистр, чтобы в жару воздух брать не из под раскалённого подкапотного пространства, а с улицы...
Нафига канистры? Я просто купил гофру подлиннее и вывел ее к штатному отверстию в телевизоре. Ничего на конце гофры колхозить не надо, пытаясь герметично состыковать гофру с отверстием. Воздух и так будет прохладнее. Пластиковыми хомутами за одно из этих ушей гофру и закрепил.
CoolM
stepan2 писал(а):
По всегда открытому крану печки - это увеличивает расход бензина , так как постоянно отнимает тепло у двигателя , даже тогда , когда его недосточно -при прогреве например.
Да пое...ть на расход бенза в холода-здоровье не стоит той экономии.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сохатый писал(а):Электрикам служебным надо было по голове постучать
Сохатый писал(а):vfts писал(а):
надо меньше Г под капот кидать
Да? подскажите как это осуществить?
Сохатый писал(а):Это что, тоже позор?
электриков там не было.
осуществить очень просто - как было сделано на ниве.
а еще лучше - как было сделано на мазде. при движении по трассе из печки дует, как в самаре с вентилятором на 3й скорости.
да, это позор, когда мои и ваши деньги тратят на разработку и производство бесполезных деталей в то время, как в год 30тыс чел убивается в дтп (и в 5 раз больше - травмируется и инвалидизируется). в том числе - на машинах, которые и 1 звезды за безопасность в крэштесте набрать не могут.
вместо колхозных фейслифтов, бесконечных переделок панели приборов (а печка так и не дует - см соответствующие разделы), ненужных датчиков уровня воды и износа колодок (господа, колодку же видно через колесный диск!!!) можно было уже все самары оборудовать абс, усиленными передними сиденьями, усилить кузов в зоне передних дверных проемов, пола под ногами водителя и переднего пасажира.
Сохатый
vfts писал(а):электриков там не было.
Плохо, что не было. Тогда и нечего на зеркало пенять. Если несведущий в электрооборудовании автомобиля водитель решил "проблему кровотечения из носа наложением жгута на шею", то это не вина бедного ТАЗика, а неосведомленность конкретного ТАЗовладельца.
vfts писал(а):а печка так и не дует
Вот в самаре-то как раз из печки дует так, что волосы на спине шевелятся. А ежели у вас не так - откройте капот и суньте руку в кожух вентилятора. Обнаружите там много того, чего там быть не должно, а потом с удивлением обнаружите, что оказывается 2-я и 3-я скорость вентилятора почти никогда и не нужны. (я 3-й скоростью в жару только салон выхолаживаю после стоянки). Другое дело, что уровень шума печного вентилятора на 3-й скорости мало отличается от пылесоса "Циклон" это да, тут не поспоришь. На мазде наверное такого не было
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Изначально зубило лишняя деталь, надо было двенарик брать
vfts
Сохатый писал(а):vfts писал(а):электриков там не было.
тазовладельцем было юридическое лицо.
водитель обеспечивал перемещение таза в пространстве с минимальным простоем на гарантийном ремонте.
согласен, с лампочкой он перебдел (если там было подключено, как вы говорите). но проблема не в лампочке, а в концевике и хлипкой крышке, которые были не готовы друг для друга - привет автотазу.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
вчера выкинул патрубки обогрева ног задних пассажиров, ногам спереди стало реально теплее, а до задних все равно не долетало......
