Страница 2 из 2
Антон_NSK
Tank
Думаю на следующей машинке точно будет. А так Автотерм по отношению к Webasto вобще не конкурент. Но всеже это лучше чем ни чего. Хотя знаешь когда начал ставить думаю раз с этим такой гемор то и Webasto осилю
Антон_NSK
Akor
Спасибо...
Я думаю правильно по общим вопросам это в инет я могу лиш посоветовать как на Самару 2 установить
nelegal.surgeon
кстати,а я вот тут задумался,а коробке от этого не плохо? Допустим,- 30 на улице.Вебасто исправно нагрел двигатель до 70 - 80 градусов.потом я выхожу,завожу двгатель и сразу же начинаю движение, так чтоли получается? Просто масло то в коробке тоже становится дубовым. Tank, у тебя же стоит вебаста,ты над этим не задумывался?
Паха083
Перед запуском выжимаешь педаль сцепления, запускаешь двигатель и плавно отпускаешь педаль. И все.
KyZZMI4
nelegal.surgeon
Кстати да! Я тоже думал об этом, АвтоВАЗ кажется писал в инструкции, что начинать движение надо при 50, и двигаться медленно и печально на низких передачах, что бы нагреть масло в коробке и полностью прогреть движёк...
Вобщем на сколько актуально прогрев коробки?
leomaks
KyZZMI4 писал(а):
nelegal.surgeon
Заводи с отжатым сцеплением и масло в коробке будет не причем
leomaks писал(а):
KyZZMI4 писал(а):
nelegal.surgeon
коробка прекрасно прогреется вместе с движком.в мороз больше актуальны замороженные аммо и резинки .
shore
поставил северс - если есть розетка рядом - это не конкерунт вебастам и термосам!!.... только положательные впечатления - авта 2108 карб - для инжекторов советуют ставить газелевскую помпу что б равномерно нагревался двс
roadster
полотехник писал(а):
наступила зима!как всегда неожиданно!хотелось бы моторчик подогревать чуть-чуть-жалко старичка!Может кто подскажет чего дельного?!
У меня подогреватель тосола (порядка тыщи руб.) плюс механический таймер (вроде триста).
За полчаса до моего прихода включается подогрев, завожу двигатель с температурой около 50 градусов Smile
Лёха198
leomaks
археолог 63
была ж недавно тема. про северсы. себе ставить передумал, ибо с елистричеством на стоянке - куй! по теме - штука полезная
Сан-Саныч
Поставил бы себе термос, но чето схема управления им кажется сложноватой. Готов бы поставить просто термос с ручным переключением трехходовых клапанов и кнопкой пуска газелевской помпой, либо тупо поставить два обратных клапана, чтоб избежать циркуляции во время стоянки.
Но не знаю, где б купить сам термос занедорого, ну или какой-то его заменитель...Может че-нить другое есть из медяхи или стали, чтоб утеплить его, емкость литров в 10..и поставить куда нить под ноги пассажира..Ну и снимать эту хрень на лето
Страница 2 из 2
