Conf_13
На скорости при резком нажатии газа, слышен лязг в подвеске (или ходовой, хз) бьет руль, и машина дергается вправо. такое ощущение, что рычаг совершает горизонтальное перемещение.... ну или как-то так. недавно менял коробку. сказали резинкам конец пришел в подвеске... что смотреть в первую очередь?
Junglist
сайлент-блоки рычага и кронштейнов растяжки.
Conf_13
Junglist
угу. а заменяются они на коленях в принципе? хочу полиуретан ставить, раз уж резина не живет....
Junglist
можно на коленях.
главное правильно заменить. у некоторых недолго ходят, поэтому часто советуют менять рычаг в сборе.
но полиуретан , думаю, ходить будет долго. тем по замене сайлентов масса.
Drinks or Beer
Conf_13
Junglist писал(а):
можно на коленях.
Drinks or Beer
75000. недумаю, что стоит менять рычаги) а что означает "правильно" заменить?
дело не в том что рчаг менять или неменять , а в том что в рычаге надо ещё перепресовать сайлент и ромашки вот в этом и бывает иногда загвостка что и получается проще купить новые рычаги и непарить мозг или если есть желание и время то можно и поизвращаться с заменой сайлента, ромашки по проще но тоже .
Conf_13
сча поползал по теме в интернете - сайлент рычага вроде как неубиваемая штука.... подозрения на яйца падают.... сча уже темнеет, завтра на свету залезу - гляну, чему там капец...
о как wwow wwow
всё убивается и ещё как.
Junglist
Conf_13 писал(а):
... - сайлент рычага вроде как неубиваемая штука....
wwow
может я чего не понимаю...
Junglist
я тоже чот недогоняю Pardon
Junglist
Conf_13, скорее проветривай свою голову от этих заблуждений и иди диагностировать свою подвеску. начни с сайлент-блоков!
Drinks or Beer
Junglist
чо чо а сайленты и ромашки наши мрут и неспрашивают владельца и бывает ето порой очень рано cry
у себя выкинул родные рычаги с убитыми сайлентами и ромашками на 37 тыках и это всё при акуратной езде wwow
а тут кокрас ДТП было воть и всё под горячию руку пошло в разнос hehe и рычагам досталось.
Conf_13
то есть в сборе поменять рычаги проще? как я понял) а крабов меняли, нет?
Conf_13
Junglist
"диагностика" была со словами "оч плохое состояние резинок в подвеске". хотя им там давно плохо. а тут - стало совсем критично... я бы сказал, страшно ездить стало.
кому как Pardon
мене надо было за день в одно рыло перебрать всю переднюю подвеску и когда дело дошло до рычагов то лично у меня небыло уже на тот момент какого либо желания менять в рычагах ромашки ,а когда глянул повнимательнее то и сайленты оказались конченые а их уже менять сложнее и тем более с ними возится мене под конец дня нехотелось , а поскольку новые рычаги лежали в багажнике то я без раздумья и воткнул новые рычаги.
А так если есть желание потр*хаться с рычагами то можно и попробывать, но опять таки при цене вопроса в 1500р за пару рычагов стоит ли оно?, многие скажут комплект ромашек стоет дешевле в разы, да согласен,но на это надо время и желание , а если есть возможность то почему бы и некупить готовые и поставить, и не точто я лентяй а просто несчитаю нужным заниматься онанизмом с сайлентами и ромашками когда рычаги стоят копейки.
крабы нет, они целые и до сих пор Wink
Conf_13
вот я думаю, что старые неспешн перепрессую... а новые с полиуретаном - поставлю. крабов наверное поменяю... не внушают мне доверия силуминки.....
Junglist
силуминки меняют на стальные совместно с усилением телевизора, иначе не краб треснет как положено, а телек вырвет нахрен! так что менять не стоит. прихода нету, особенно если ты гражданский, а не сракер-рейсер.
если будешь ставить треуголки то метал крабы рулят, если сток подвеска то телек желательно усилить или на худой конец если хочешь стальные крабы к сток подвеске то ставь поперечину(2 крабы а между приварена труба)так хоть немного но снимишь нагрузку с нашего хавно телека.
Conf_13
вот его то и хочу. с трубой. скорее под легкое бездорожье машина постепенно готовится....
Junglistне, не сракер
Правильно называется поперечина передней подвески 2108 производитель Автопродукт
вот
это можно и с обыкновенной подвеской ставить (телеку по легче будет всёравно)
либо самый заипатый вариант ставить сразу треугольные рычаги и тогда вообще будет Good
и получится у тебя что на фото rlzz rlzz rlzz
Conf_13
видел поперечину эту самую криотех. оранжевую. а вот на треугольные пока что деньжат нету(
фото давай а то чот ты уже путаться смотрю начал Wink
Криатех поперечины неделает, как и оранжевым цветом ничо некрасит.
А видел ты скорее всего поперечину Форсавто она кокрас таки и красится в рыжий цвет но галимое хавно ещё и неподходит Pardon
вот такую скорее всего и видал,
Если надумаешь брать поперечину то тока Автопродукт
другое всё колхозное хавно.
Conf_13
я в магазине видел. на фучика, у нас, в питере.... не такое как на фото. два честных краба. стальных. а к ним - приварена труба. вот.
видел как на фото первом (синия поперечина ) или как на втором фото?
Conf_13
ни то, ни другое. два краба. стальных. как обычные стальные крабы самарские. только сварены между собой оооооттакой толстенной трубой. зрительная память у меня норм. там четко были обычные крабы стальные. видимо колхоз поддельный. фуча же...((((
