Страница 2 из 3
... и тем не менее, те кто ставил пару солексов, в итоге или переходили на горизонталки, или возвращались на один солекс - по отзывам же приход не значительный, гемора в обслуживании добавляется прилично.
Не спорю, приход незначительный будет, потому не уверен, что появится желание самому делать... А гемора даже с одним Солексом достаточно... Хотя, опять же, от рук зависит...
Себе хочу то, что в подписи...
anton53
почему именно их?от мотика не лучше?
Не лучше... Не встречал на мотиках подогрева карба и автоподсоса... С мотиковыми зимой проблема будет, думаю...
от рук зависит только то, на сколько быстро и качественно глюки будут устраняться, но частота сбоев от этого не меняется)))
anton53
Глянь сюдаhttp://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/ferst/journal/4062246863888358602/#post
как чувак на копейке настраивал 4 карба.
Здесь интересный форум про карбы:http://www.webers.ru/index.php
Sonauto99
Всецело "ЗА", но, блин, цена.... cry
Спорить трудно... gpn Собственно, чему там сбоить... Качество может выкрутиться чуток, грязь может траблить, ПК (уровень) - дело прогнозируемое, хотя и не всегда...
anton53 Посмотрю про копейку, а ВЕБЕР не хочу... Они не делают с постоянным разрежением...
Не в этом дело... Колхоза много, это напряжно... Тесно под капотом... cry
Бермадей писал(а):
масса способов дать "второе дыхание" стоковому карбу.
Например, одновременное открытие обеих камер и расход вдвое больше...
Это катит для эксперимента и разового самоудовлетворения... supercool
Сколько я не экспериментировал с карбом, расход практически не менялся, так что фигня это всё, расход он от езды.
Токо на стоке трасса 8 литров, ну 7,5 тож было, на 24/24 - 6,2... А ехать то ВСЕГДА хочется пошустрей...
Sonauto99
Не согласен. Меняется и довольно существенно. Только пару шагов ТЖ1 могут увести в 0,5 литра, а если еще и динамичную езду, то в литр можно и не уложиться...по себе знаю. Немного наэксперементировал тут на днях: расход скакнул с 8,5л до 10,5. Сам даже не ожидал...
И черние-черние тонированые наглухо свечи типа "АРА". hehe
KyZZMI4
А какой смысл от карбов, кроме как эксперимент и поипаццо с настройкой и обслуживанием?
Лучше дросселей не повалит, а с ними хотя бы гемора меньше...
Карбы от ино будут древние как мир...
Ludvig
Из-за флудерастов особого желания что-то писать в этот раздел нет, но...
4 карба, это может и хорошо, минимальные потери на впуске, только надо учитывать следующее. Недостаток карбюратора лищь в том, что распыленная струя попадает на заслонку, где распыл сбивается в капли. Сразу имеем расход. В стоке коллектор греется, капли на поверхности испаряются, это как-то исправляет ситуацию. В мотоциклетных карбах, распыл снизу, заслонки идут вверх. Отлично! А ускорительный насос где? Потому дросселя лучший вариант.
Вообще то когда мотор работает, ни о каких струях и речи быть не может - там практически сразу струя из ускорителя превращается в туман, это видно когда смотришь в карб. Да и не это главное, главное смесеобразование, равномерное по цилиндрам - вот тут сток карб хромает сильно.
Дросселя конечно надёжней, форсунка дозировано подаст бенза сколько нужно...
Ludvig
О струях конечно, разговора нет. А с туманом неувяочка, видел я этот туман на выходе, продувая карб со входа. Ссыт бессовестно, а если заслонка газа прикрыта, капли слетают.
Только дело за малым, надо объяснить ей, сколько нужно. Правда, на этот счет у неё своё мнение, но худо-бедно договориться можно, и не сразу. С карбом проще, выкинул, поставил новый, снова туман.
Последний раз редактировалось: Ludvig (03 Ноября 2010 16:16), всего редактировалось 1 раз
Когда карб снят - не спорю, но когда мотор работает, нет там никакой струи, практически сразу бенз распыляется.
нечего там договариваться - откатка проги по ШДК решает.
да уж, проще...
Ludvig
А есть где посмотреть превышение в % расхода при ускорении?
Санёг
мотциклетные карбы синхронизируют по вакуум метрам, вобщем невижу проблем эти же карбы синхронизировать на каком угодно моторе
Ludvig
По расходу - никаких проблем. С качеством смеси, отпад.
У меня такой инфы нет. Да и вообще я не раз писал на эту тему, лично я не замечал от езды с постоянными ускорениями повышения расхода. Хотя по логике я понимаю что увеличение должно быть! Но на практике что получается, по серпантину расход в районе 8.5 был, по трассе ехал в Ростов - получался даже больше, до 10 литров, но правда там дело зимой было, может как то повлияло... Или я как то не правильно езжу, или же на самом деле КПД мотора на высоких оборотах был на столько выше, что даже при равномерном движении в районе 4500 расход увеличивался (относительно 5500-8000).
anton53
прикольное видео 4 карба от днепра+мега выхлоп,такого я ещё не видел http://www.youtube.com/watch?v=HqQ51Gl_cGU&feature=related
Впускной тракт на канализационных трубах, зачёт))))
AnD295
Она уже валить должна только от этого одного нереального капота. pst pst pst
SOF
OMG wwow wwow wwow wwow
63 63 63 чел жжет.. эт пздц hehe rlzz 63
Страница 2 из 3
