Эдик Мехоношин
Авто: LADA 217030
у меня была семерка прошлой зимой и было залито esso 10w40 -34 заводился ну так то тяжеловато но с первого раза, а на приору синтетику залил посмотрим что будет зимой
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Ессо так-то неплохое масло, но как тут уже неоднократно было сказано- менять его надо чаще, чем какое-либо другое.
D@MiR писал(а):меня интересует запуск зимой на п/синьке.
Главное, чтобы аккумулятор был заряжен. Да и с нашими непредсказуемыми зимами лучше всё-таки заливать синтетику.
mr1 писал(а):Lada Lady, да, точно. Спасибо за поправку.
mr1, ничего страшного, бывает..
Andreiko
Lada Lady писал(а):Ессо так-то неплохое масло, но как тут уже неоднократно было сказано- менять его надо чаще, чем какое-либо другое.
Это из-за скромной температуры вспышки всего 206 градусов.
Т.е. масло очень летучее, следовательно, сильнее засирает мотор.
А моющей химии в него, видимо, не доложили.
ak75
Авто: полуседан
Кир-кук писал(а):
Сейчас Газпром выпустил новую линейку...
пока раскручивают бренд - масло будет шикарное и недорогое.
Я бы не сказал, рекомендованная розничная цена за 4 л синт. 5w40 1100 руб.
Lada Lady
Andreiko писал(а):Это из-за скромной температуры вспышки всего 206 градусов.
Видимо так.
Кир-кук писал(а):Сейчас Газпром выпустил новую линейку...
Кир-кук, речь не про G-Energy случайно? А то его тоже Газпром выпустил и тоже, где-то слышала, говорят, будет бренд.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Lada Lady
Mangoost писал(а):Оно самое, G-Energy.
Ага. Я купила как раз по цене 1100 руб за 4 л синт. 5w40, на днях зальём.
Честно говоря, немного побаивалась лить синтетику, но
Кир-Кук окончательно успокоил.
Andreiko
Да, намано... какое-то G-Energy от вшивого газпрома стоит 1100
Столько же - шелл 5w40, такой же гидрокряк. Чтоб ему пусто было вашему газпрому
И ведь будут покупать. Не даром же на гонорар лысому потратились.
Mangoost
Попробую объяснить почему такой слух идет. Якобы от синтетики сальники текут. К примеру, заливал человек п/с и решил при большом пробеге залить синтетику. А сальники уже поизношены правда не текут, поскольку грязь накопившееся по краям сдерживает течь. Заливаем синь, масло благополучно смывает старую грязь и мы получаем течь. Отсюда такое мнение о синтетике, а дело не в масле а в старых сальниках
которые в скором времени все равно потребовали бы замены.
Mangoost
Заливая в свой движок синь, течь обнаружил только из под датчика давления масла. И то с новъя. Сейчас пробег 45 тыс, сальники не текут.
Lada Lady
Mangoost писал(а):Якобы от синтетики сальники текут. К примеру, заливал человек п/с и решил при большом пробеге залить синтетику. А сальники уже поизношены правда не текут, поскольку грязь накопившееся по краям сдерживает течь. Заливаем синь, масло благополучно смывает старую грязь и мы получаем течь
Mangoost, да, именно поэтому побаивалась.
Mangoost писал(а):дело не в масле а в старых сальниках которые в скором времени все равно потребовали бы замены.
Ну всё, я окончательно успокоилась. Надеюсь, что "сюрпризов" и у меня не будет.
D@MiR
Авто: 21102 2003 г. снежка
про сальники то понятно. Я много слышал что синтетика больше горит. Почему?
Andreiko
D@MiR
Это чушь. Синтетика значительно меньше расходуется на угар.
Rayno
Авто: Ваз 2110
ВСЕ я решил, покупаю G-enery и заливаю а коробку 75W-90 и в мотор синтетику 0w-40 или 5w-40(30) как что будет известно все отпишу.
Dimka_P
Авто: 21102, 11173
Странно, у меня уже 130 ккм. на Esso Ultra 10w40 в движке чистота. А вот после лукойла супер, двиган соседу по гаражу капиталили из-за проворота вкладышей - так там как мазутом полили.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Тут сильно зависит от того как именно эксплуатируется авто
на лукойле проехал 150тыр. все было в норме
шас тока заметил про супер
Я использовал люкс
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
пользовал эссо не понравилось
зимой ваще туго проворачивалось.густое очень было
щас на лукойле люкс.впечатления норм.посмотрим что зимой будет
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Знакомый на ВАЗовской 7-ке проехал 180 т.км. на Esso чистая синька.
На 180000 поменял только маслосъёмные колпачки пока таксует дальше.
Proteus
кола писал(а):Знакомый на ВАЗовской 7-ке проехал
340 ткм без капиталки на ТНК п/с.
кола писал(а):пока таксует дальше.
V13
Авто: 2110?-->2190х
Я ездил на Эссо 10в40,5в40, никакого угара и отложений, замена в 7-8тыс км при городской эксплуатации, покупал в лошане.
ТМ Эссо и Мобил1 относятся к одному производителю ЭксонМобил так что не надо.
У кого что то нагарает/выпадает, смотрите состояние двигателя ШПГ, зажигание и термостат.
Lada Lady
V13 писал(а):замена в 7-8тыс км при городской эксплуатации,
V13 писал(а):У кого что то нагарает/выпадает, смотрите состояние двигателя ШПГ, зажигание и термостат
Главное не пропустить плановую замену, тогда и нагар не образуется.
V13
Авто: 2110?-->2190х
Главное понимать, что "плановая" замена масла зависит не от км пробега, а от мт/часов работы ДВС.
Это где то Город, пробки 5-7 тыс км, загород до 10-12 тыс км.
