Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Вопчем...отключали свет в квартире...стали включать обратно..два маленьких рубильника включились нормально..а большой доходит до верха но не фиксируется..(( Свет везде есть все работает! Переживаю..впереди праздники..а этот кусок пластика напрягает!
Что делать? За что отвечает этот рубильник?
Ленок
Ребят, ну помогите! Неужели никто не разбирается в электрике? )
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
... там рядом с этим рубильником есть такая мааааленькая квадратненькая кнопочка...
Вот можешь проверить, в отличие от соседних рубильников, на "неисправном" она болтается.
Нажми чем-нить на эту кнопку, хоть карандашом... а потом уже включай рубильник.
Должен включиться.
ЗЫ: на нем скорее всего 40 А... Это на плиту (если у тебя плита электрическая дома, а не газовая)
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Нужно достаточно резко дернуть рычажок вниз до упора, затем пробовать включать.
Он на плиту скорее всего.
Если не поможет, подопри его шваброй, пока электрик не придет.
Ленок
фото для наглядности
Да, плита электро...и она не работает...((
Кнопочек нет там никаких. Что теперь делать...идти в жек завтра с утра?
Тимыч
Авто: Suburban
zett писал(а):Если не поможет, подопри его шваброй, пока
пожарные не приедут
S. Volk
Консультант
автомату может быть пиндык....
попробуй как Зетт сказал, пару раз резко вверх и вниз до упора....
А еще лучше - плиту выдерни из розетки перед этим...
Ленок
S. Volk писал(а):автомату может быть пиндык....
Это вот этой штуке...которая не включается или полностью все 3 рубильника?
S. Volk писал(а):попробуй как Зетт сказал, пару раз резко вверх и вниз до упора....
Я уже так делала..но щас еще разок попробую...
S. Volk писал(а):А еще лучше - плиту выдерни из розетки перед этим...
Этого я не могу сделать..там не подлезть..((
Если я оставлю все как есть допустим до завтра..ничего не случится...в плане искры или замыкания?
El Dron
Авто: 4WD
Ленок писал(а):фото для наглядности
ипать, музей имени ленина, автоматы типа А 3161, их еще памому, при андропове, с производства сняли. по соседски- помог-бы, по фото баюс не вылечу
S. Volk
Консультант
Ленок писал(а):S. Volk писал(а):автомату может быть пиндык....
1. Это та хреновина, которая не включается.
2. Постарайся подлезть - отодвинуть плиту. Она на самом деле легкая, если ее просто тащить на себя. Причина может быть и в замыкании в плите (это при условии, что в проводку по квартире никто не лазил и не замкнул че-нить п распред коробке)
3. Нихрена не будет. Если только не последуешь совету поджать автомат шваброй. Тогда точно, только пожарных дожидаться.
Вообще, я такой ужас как у тебя, давно не видел...
Ставь нормальный щиток и автоматы. Недавно тема была.
zett
Блин, у меня целый завод полдня работал на моем брючном ремне, когда на разъединителе 10 кВ отвалился фиксатор. А тут кипиш из-за какой-то плиты несчастной.
Ну, как хотите, можно и без швабры, но тогда готовить только в гостях у соседей
S. Volk
Консультант
Та нееее... дело-то не в этом.... Дело-то в том, что если КоЗА в самой млите, то "брючный ремень" может выйти боком...
zett
S. Volk писал(а):Та нееее... дело-то не в этом.... Дело-то в том, что если КоЗА в самой млите, то "брючный ремень" может выйти боком...
Когда включаешь автомат на КЗ, обычно он щелкает, искрит и плохо пахнет... ничего такого Ленок не сообщила, отсюда вывод - автомат просто не встает на защелку, т.к. старый и изношенный.
S. Volk
Консультант
ну и фиг с им...
лучше с недотяпницей
zett
S. Volk писал(а):ну и фиг с им...
лучше с недотяпницей ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Полностью согласен!!!
Вздрогнем
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Поменял при удобном случае все пакетники у тещи в квартире на фирму и тепепрь забыл что такое не включается или искрит.
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Только экономить не надо и кетай голимый покупать и будут служить верой и правдой.
и всётаки интересует судьба автомата.ато ТС мож рискует без ужина остатся.
КАРАСЬ
Авто: камря
купи автоматы на новые поменяй - там работы то на 5 минут
КАРАСЬ писал(а):там работы то на 5 минут
ниправда.часок,и это если засады нигде не случится.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну 5 мин , это громко сказано, по уму щиток надо купить и подключить, а за 5 мин можно потом всем домом диверсанта искать искать. А вообще жесть, и где такое установлено.
S. Volk
Консультант
rg-45 писал(а):и всётаки интересует судьба автомата.ато ТС мож рискует без ужина остатся.
Ниче... пиво-водка наше всё! ))) И без ужина покатит.
На крайняк, яичницу-картошку жареную и на утюге приготовить можно.
КАРАСЬ писал(а):купи автоматы на новые поменяй - там работы то на 5 минут
Там засада, стопудов... У щитка-то еще чинно-благородно, а дальше... я так думаю, что сам черт ногу сломит...
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
rg-45 писал(а):КАРАСЬ писал(а):там работы то на 5 минут
во-во.. алюминий старой проводки при отсоединении-присоединении может запросто отламываться, уменьшая длину провода
мехокро
S. Volk
zett
Zippo2 писал(а):А вообще жесть, и где такое установлено.
МСК полна такими щитками. в МО такоеже дерьмо.в новостройках кетайкакашку ставят.
мехокро
Готов помочь ТС в выборе сименских автоматов и в подключении.
