Страница 6 из 6
moroz74 писал(а):
Толстый на толстый поменял, а тонкий на тонкий поменял
Это воздушные, на них цифирки есть и букавки... Какой куда поставил...???
А топливные какие и где какой...???
moroz74
Млять!!!, Я понял, кажется я их попутал, урод косорукий.
Алексей 56
moroz74 писал(а):
А что конкретно меняли?
писалку, старую двойную, побитую, погнутую, текущую со всех сторон на одинарную))) и клапан экономайзера, а ещё кулачек к этой писалке кстати.
moroz74 писал(а):
ремкомплекте дохрена чего того, что и не пригодилось.
а я всё поменял)) ну кроме шпильки и винта)) старое хоть и было что то рабочее, но оно было СТАРОЕ)))
Слева тонкий 125, справа ТОЛСТЫЙ 155... Это если от бампера смотреть...
Жиклёры не стареют, и менять их смысла нет вообще... Только если подбор жиков нужен... А в ремкомплектах никто не знает, что лежит... Ты ж жики не мерял, не проливал... А старое есть старое, значит проверенное, и если работает, то менять незачем... Они не изнашиваются...
moroz74
Это воздушные, с ними проблем как раз и нет, а вот под ними которые манюньки, не правильно. правый жиклер это первая камера, я туда ввернул кажется сотку. Ну почему бы их не сделать с разной ресьбой, что бы народ не путать?
Алексей 56
жрал он сильно, может и не из за них, но как бы я узнал
это при условии того, что старый хозяин их не расковырял чем нибудь при попытке прочистить...хрен его знает что он с ним делал
Из-за этого провалов не будет...
Я ж и говорю, что
Это тоже аргумент... gpn
КнязЪ
Вчера машинка на холостых стояла работала и вдруг подергалась чуток, вышел смотрю черное вытекло чего то на масло похожее ... на вскидку поллитра и капало еще, благо рядом с домом был быстренько подъехал метров 100 где то не выше 2ой передачи....
открываю капот а там слева где ГРМ снизу все в масле (( видимо на ремень еще попало и раскидало им... в багажнике остатки масла были слил в движку, щупом замерил чуть ниже отметки минимум показало... вот сижу думаю на сколько ж я попал ??? ((( и что это случилось подскажите?
машинке 3 года пробег 46 тыс., датчик расхода масла сухой, масляный фильтр тож сухой, само масло как будто снизу откудо то вытекало...
Самое вероятное(и наиболее дешевое) - потек датчик аварийного давления масла ММ-120.Сними с него резиновый колпачок,защищающий клемму.Скорее всего масло и там.Если подтвердится -
.то не более 100руб. Вот прочти - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262931
Последний раз редактировалось: т808 (02 Ноября 2010 13:14), всего редактировалось 1 раз
SOF
как минимум на замену переднего сальника КВ
мб. и упорных полуколец
как максимум.. на замену вкладышей.. но врятли.. если говоришь масло еще на щупе видно было))
hehe
КнязЪ
так нет же датчик давления масла у меня абсолютно сухой и лампочка у меня не моргала совсем
Она может и не моргать при этом.
Значит течь не в этом месте.
Второе вероятное место - заглушка горизонтального масляного канала ГБЦ.Она под железным щитом ГРМ находится.Спереди на уровне датчика масла.Чтобы проверить,придется снимать шкив РВ и этот щит.
КнязЪ
вопрос в догонку если масло на ремень ГРМ попало, то стоит мне менять ремень?
Если просто капнуло,то нет.Достаточно бензином протереть.Если пропитался,то нужно менять.
КнязЪ
вообщем оказалась что выбило прокладку масляного насоса
всем спасибо...копеешная цена
moroz74
Здравия всем и поболее! Холостые обороты на непрогретом двигуне без подсоса стабильные и ровные 1100, после прогрева начинается мандраж, холостые то 1500 то меньше 800, а при движении вообще может заглохнуть. До этого недуга боролся с провалом. Провал победил, а стабильные холостые потерял. ЧЕГО ЕЙ НАДО????
Страница 6 из 6
