Rover_61reg писал(а):Справа на фотке (внизу) тот самый диод. Попробуй его прозвони.Бывает его прошивает прямым током. А пред скорее всего внешний должен быть.
Внешний пред я поставлю. Когда буду подключать - кину отдельный провод с акб и поставлю предохранитель на него.
А про диод не понял, на какой фотке, как прозванивать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Grishin.Andrej писал(а):А про диод не понял, на какой фотке,
От нарисованных мною плюса и минуса диод не долен пропускать, а если наоборот должен пропускать ток. т.е. тестер в режим прозвонки диодов ,(значок похож) ставишь и меряешь, потом меняешь щупы местами и опять меряешь. В одном положении будеи обрыв, в другом должен показать 0.5-0.7 вольта. ну или включи через предохранитель, если не сгорит - значит диод не спёкся.
DSC_3790.JPG |
фрагмент платы с перегоревшей дорожкой из за перпутанной полярности (диод выделен). |
87.31 KB |
122 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 13:54), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а):если не сгорит - значит диод не спёкся.
а если спекся? кранты?
Rover_61reg
Сгорит пред. Ивозможно дорожка в другом месте. Можешь попробовать включить питание через лампочку (от стопарей пойдёт). будет коротышь - лампочка загориться.
Rover_61reg писал(а):Можешь попробовать включить питание через лампочку (от стопарей пойдёт). будет коротышь - лампочка загориться.
Я так не умею, как делается?)
А прозванивать диод надо под каким то напряжением, или сам тестер напряжение даст?
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а):А прозванивать диод надо под каким то напряжением, или сам тестер напряжение даст?
Да тестер использует напряжение батарейки.
Grishin.Andrej писал(а):как делается?)
Лампочка включается в разрыв одного из полюсов питания. Т.е. "-батареи" - провод гнд", с другой стороны "проводА+и В+" потом лампочка - плюс батареи
Rover_61reg
Понял, спасибо большое за помощь! Завтра прозвоню тестером диод и запаяем... Куплю хороший провод и предохранитель и отпишусь как поставлю.
Rover_61reg
Пожалуйста.
Тока не спеши, проверь(подключи "на временных проводах), может ещё чего сгорело. такое бывает.. может в ремонт придётся нести к спецам.
А если заработает, то тогда монтаж по полной программе.
Еще раз спасибо за помощь! Спаяли, после этого магнитола заработала! Осталось нормально подключить и все)
Все установил через предохранитель на 8 ампер! Работает отлично!
Жалко только кнопка офф не работает на панельке, но это не большой минус)
Еще раз всем спасибо!) Особенно
Rover_61reg!
Rover_61reg
Grishin.Andrej писал(а):Еще раз всем спасибо!) Особенно Rover_61reg!
Во..., ништяк заработало
А кто-то говорил в морг.
Эта лайба ещё много чего переживёт
