kudrman
Здравствуйте уважаемые. В общем проблема такая. Машинка Ваз-21099 газ-бензин, карбюратор. Все было хорошо до последнего времени. Как всегда завожу машинку на бензине, прогреваю минут 5, затем переключаюсь на газ и так езжу по своим делам. Но вот когда ставлю машинку на стоянку и переключаюсь с газа на бензин, то машинка намертво глохнет и завести её на бензине уже не удается. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось: kudrman (03 Ноября 2010 13:45), всего редактировалось 1 раз
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Была такая фикня на 2106. Просто подъежжая к дому за 100-200 метров переводил на бенз... и так оставлял на ночь. Утром нормально заводилась на бензе...
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Бенз не поступает к камеру карбюратора.У меня игла залипала в клапане.
Поплавок лежит в камере,а бензина нет.Иногда ударял по корпусу ключомот гаражных ворот,помогало,иногда снимал крышку,разбирал.Там клпапн вроде с резинкой какой то.На 21053 был без резинки,такой проблемы не было.
Или бензоклапан не открывется,тогда электрику надо смотреть.
kudrman писал(а): ставлю машинку на стоянку и переключаюсь с газа на бензин, то машинка намертво глохнет и завести её на бензине уже не удается. В чем может быть причина?
На бензин нужно переключать в движении машины,чтобы она на стоянке не работала сразу на двух видах топлива.
kot_13 писал(а):Просто подъежжая к дому за 100-200 метров переводил на бенз... и так оставлял на ночь.
А вот это правильно.
kudrman
Бродин
Вот вот тоже на иглу грешу, надо бы ее заменить. Проверю и отпишусь
kudrman
т808 kot_13 В том то и дело, что раньше это срабатывало. А теперь если на ходу тупо глохнет и все не завести. Кстате проверил, вручную после клапана, который перекрывает доступ бензина при езде на газе бензик подкачал и заводится
kudrman
Оказалось все очень банально, поменял бензонасос и все тикает как часики. Всем спасибо
kudrman
Бермадей
Да я так и делал всегда, а вот жену приучить ну никак не могу. Хотя 4 год пошел как ездит. Ну а так все равно Спасибо Вам
