Тут чот товарищь попросил замерить напругу на ДМРВ на своём девять девять , ну думаю а в чом проблема, взял мультиметр (неслишком китайский) и давай мерить и как итог между жёлтым и минусом на акуме получилось 1,056 (предел на мультиметре стоял 2В)
ну думается что конец ДМРВ? пробег у девять девять 98тыков .
и какой ему щас брать на земену?
Тут думаю ну дай как я и на своём сарайчеге замерию и прибор показал 1,016 wwow wwow wwow чот я свсем поник, ето как так? авто прошло 42 тыку, фильтр воздушный меняется недокатывая по регламенту, гофра в нутри хоть языком лежи и чо у меня тоже получается умер или умерает? cry cry cry
Ах да по показаниям:
расход бенза на ХХ 0.6-0.7
расход воздуха на ХХ от 9до 11 максимум бывает
расход воздуха при 3000тыках 29-30.
Мерил что товарищу что себе на холодных авто .
Други выручайте подсказками Wink
Sheh
И что хочешь услышать? Нормальные рабочие показания. Все в пределах нормы. А на 99 желательно заменить
ну енто радует dns4
почему то показалось что енто много, ведь в идеале до 1 должно быть?
тут да , уже приговорили.
ALK1980
Чет у тебя нереальный расход на холостыхSmile
если ты про расходи бенза ?
то у меня полторашка supercool
для моего двигла это норма.
ALK1980
Я тут воткнул вместо М73 Январь 7.2 прошитый паулюсовской прошей. У меня вместо 1,1-1,2 на холостых и воздуха 12-13кг, стало 0,8-0,9 и 10кгSmile
ALK1980
у тебя 1.6 мотор и для твоего мотора расход бенза на ХХ под 0.9 норма, всё верно.
Rover_61reg
Надо было не не на минусе АБ мерять а
koldun2006 писал(а):
Это уже хорошо!
Смотрим на разъем ДМРВ со стороны левого переднего колеса ...
- желтый - сигнальный "+" на ЭБУ - правый провод и
- зелёный - "масса" датчика мас.расх.возд. - четвертый
(или третий) справа.
Измерять напряжение НЕ снимая разъём - используй
иголочки в резиновые вставочки проводов разъёма.
При вкл. "ЗАЖ" - напряжение 0,996В(в идеале),
1,016 - так-сяк, 1,035 - многовато - ДМРВ на замену!
Было бы ещё меньше.
первоисточник http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187259&postdays=0&postorder=asc&start=0
Rover_61reg
да брат уже постучал по своей тыковке lol1
Ну а чо скажешь на какой менять товарищу на девять девять? какой у него может стоять ДМРВ?, 2004г контроллер Бош, ДК нет и ката также, чо ему щас ставить то в замен?
Rover_61reg
У него по идее 037 ДМРВ, там же снизу маркировка.
да завтра убедимся ,но тоже думаю что 037, а такой щас найти реально? или какой другой ставить?
Rover_61reg
тут я хз Pardon , а если не найдёшь, то калибровки можно поменять, но это перешивать авто надо.
на автопаскере есть вроде
ДМРВ 21083-21103 8-ми,16-ти кл. BOSCH 037
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%C4%CC%D0%C2
Flyman
ДМРВ BOSCH 0 280 218 037 - полным полно, находится без проблем даже в нашей хохлянди... от 50 до 100 грин (не подумайте гривен Smile ) в зависимости от жадности продавца...
К стати мой ДМВР на 20й тысяче прыгнул с 0,996 на 1,016 так и держался до 90.... щас 1,035 ... думаю что менять еще рано....
Вообщем заменили товарищу на девять девять ДМРВ, стоял 037 такой же и поставили, замерили показания и мультик выдал показания 1,031-мерили между плюсом ДМРВ(жёлтенький проводок) и минусом АКБ.
Думаю прокатит? Pardon
Rover_61reg
Статью с чиптюнера про массы почитайте (ссыль в факе).
Клемму скидывали с АБ?
Flyman
А правильно мерить между 3 (зел.) и 5 (желт.) конт. ДМРВ - именно там это напряжение измеряет ЭБУ. И ради интереса можно померить между 3-м конт ДМРВ и минусом АКБ. Это будет косвенный показатель хороших масс.
Вот не плохая статейка про проверку ДМРВ со схемой измерения....
http://injectorservice.com.ua/air_flow_sensor_pdf.php
неа nea lol1
Flyman
замерием и отпишусь Wink
Rover_61reg
Flyman
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
