Занимался тут проводкой и наткнулся на пустые контакты в монтажном блоке
Может кто примерно представляет их вероятное назначение?
1) Ш2:6 - Ш8:4 - просто сквозняк из салона в подкапот
2) Ш2:8 - Ш8:7 - см п.1
3) Ш3:8 - Ш7:6 - Ш10:4 - сквозняк с разделением в подкапоте на левый и правый жгуты
4) Ш4:5 - Ш11:8 - см п.1
5) Ш4:6 - Ш13:5 - сквозняк в колодку жгута заднего
6) Ш4:7 - Ш13:4 - см п.5
7) Ш6:8 - Ш10:8 - левый и правый жгуты в подкапоте, защищены предом F1, появляется питание при включенном зажигании
8) Ш9:3 - Ш7:1 - из подкапота в подкапот, защищено предом F4
9) Ш9:3 - Ш9:1 - то же, только пред F3
10) Ш11:1 - постоянно под напряжением
11) Ш11:3 - что-то связано с омывателями фар, защищено предом F9
12) Ш11:7 - появляется питание при включении стартера
Вот думаю некоторые задействовать для своих целей. Например провода на майфун прокинуть, на противотуманки передние. Есть где развернуться.
У кого какие мысли? Если тема была такая, извините
