1nfern0
Подскажите пожалуйста, прикупил я себе это Реле 66.3777-02
а т.к в электрике не силен проконсультируйте пжлста
Вот схема подключения http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
Схемы электрики
http://dlm1.meta.ua/pic/0/6/46/5Madeyfsey.jpg?405235 (трафик)
Подключить надо КРАСНЫЙ
в разрыв с контактом 58 на выключателе 44
ЖЕЛТЫЙ к замку 52 контакт 5
ну масса это понятно.. я прав?
Flyman
Да правильно. 58 контакт желто-красный провод на колодке включателя габаритов. Зажигание 5 контакт (50) на замке красный провод.
НЕТ!Нужно к клемме 4 замка.Там ГОЛУБОЙ провод(клемма 15/2)
Ты куда его послал?Красный(50)- цепь включения втягивающего!
Flyman
Ой!!! В натуре lol1 Pardon
Перемкнуло, что 2-е положение замка это есть "старт" а не зажигание.... Pardon
Зажигание - это положение 1
1nfern0
ну все пойду в выходные подключать, спасибо! Drinks or Beer
1nfern0
что то фигня какая-то с этим реле. Подключил габариты вкл и выкл все как положено НО не работает подсветка приборов и не горит лампочка включения освещения хотя при переключении на дальний лампочка ДАЛЬНЕГО света на панели горит. Есть идеи? Может как-то по другому подключать? Хотя вроде схему посмотрел должно быть так
Подключил КРАСНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ к замку 52 контакт 4 ГОЛУБОЙ
МАССА к черному проводу на замке INT
http://ipicture.ru/uploads/101104/OJQEUWfxwr.png
Последний раз редактировалось: 1nfern0 (04 Ноября 2010 16:04), всего редактировалось 1 раз
Flyman
А если не отключая твоего "мегареле" восстановить разорванный провод. Правильная работа осветительных проборов восстанавливается?
И второй эксперимент отключить разъем от "мегареле" и замкнуть перемычкой красный (розовый) с зеленым (синим) на разъеме "мегареле"? Ты их не мог перепутать. Крайний красный должен уйти на выключатель, а зеленый (средний) в жгут?
Flyman
Черный провод ИНТ на замке это не масса!!!! Ищи массу на кузове там над педалями куча шпилек на М6
Flyman
1nfern0
Flyman
да,я там повсякому пробовал... как только разрываешь цепь розового провода подсветка пропадает (если идет через МЕГАРЕЛЕ ))
а черный это что?
1nfern0
там не перепутаешь... завтра пойду по твоей схеме подрубать
Flyman
Черный - на нем есть плюс когда вкл зажигание и когда ключ вынут из замка.
По сему твой желтый надо подключать либо к голубому (4 конт.) на замке, либо к голубо-черному (6 конт.) в зависимости от "программы" в мозгах "мегареле". Я бы начал с голубо-черного (6 конт.)....
1nfern0
там на схеме есть приписка что желтый надо подключать на контакт замка где 0В при выкл и 12В при вкл, на каком контакте это?
И каким образом подключение к замку может быть связанно с подсветкой приборов?!!
Flyman
Я бы начал с голубо-черного (6 конт.) на замке.
Подсветка "тухнет" в положении "0" замка....
Положение "3" - ключ вынут, включены габариты
Положение "0" - первый щелчок ключа, все выключено
Положение "1" - второй щелчок ключа, зажигание ВКЛ.
Положение "2" - без фиксации, СТАРТЕР
1nfern0
Flyman
спасибо, проблемка была в не правильно подключенной массе
Flyman
