Alekceu123
Совсем по уму если,то через драйвер "специально обученный".
По простому,как написал
rg-45 через токоограничивающий резистор. Номинал резистора выбирается по закону Ома. R = U/I.
Где U - напряжение бортсети.
I - номинальный ток используемого светодиода
К примеру если нужно запитать светодиод с током потребления 25 мА, то резистор получится 14/0,025 = 560 Ом ,резистор с таким номиналом есть в широко распространённом ряду Е12, если такого нет,то выбирается ближайший номинал из доступного ряда.
Если подключается цепочка из последовательно включенных светодиодов,то токи их потребления суммируются и сумма подставляется в ту же формулу.
К плюсам LED-драйвера стоит отнести стабилизацию тока на выходе,а значит он не будет меняться при плавании напряжения бортсети,к минусам,это сложнее и дороже простого резистора
P.S. Информацию указал с ошибками,виноват
т808 чуть ниже, как всегда расставил всё по своим местам
Последний раз редактировалось: Zver_042 (29 Октября 2010 01:53), всего редактировалось 1 раз
