mexanik82
Всем привет. Чем заменить стандартный утеплитель в ваз 21099. родной сгнил.
Junglist
изолоном например, кто-то стекловату впендюривал.
можно совместить пару этих материалов.
я бы предпочёл изолон либо пенополиуретан + сверху ковролина.
дёшего и тепло
mexanik82
за неименеем другого под руками положил минвату. Но она толстая зараза и пол пошел буграми в тех местах где ноги, под педалями, и т.д. да и верхний ковролин не лег как положено.
BPSNSK
Я купил 5 мм утеплитель с фольгой, везде его на полу и за/под панелью проложил, только до дверей пока руки не дошли. Приход наверное скорее чувствуется, чем нет)), но морозы покажут в любом случае. Надеюсь на более скорый прогрев салоны и меньшее улетучивание тепла.
Им ещё всё отделал внутри панели - трубы, кое-де и печку обклеил. Все стыки и детали герметиком.
А вообще делал полукапитально с полным разбором - ухайдокался весь, надо было летом этим заниматься.
mexanik82
А на что приклеивал??? Я брал 10мм. тамудохался с ним по полной. он по профилю кузова не ложится.
