bmg
Авто: TAZик
При съемке подшипника с ротора генератора погнул внешнее контакное колечко (для щеток), потом пыталься его выпрямить и оно начало вращатся и оборвало контактик который к нему идет , в конечном итоге я его вообще снял.
Вопрос: можно ли как нибуть это восстановить?
А то новый ротор стоит 20$ . Может кто сталкивался с такой проблемой .
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Kostya123 писал(а):При съемке подшипника с ротора генератора погнул внешнее контакное колечко (для щеток), потом пыталься его выпрямить и оно начало вращатся и оборвало контактик который к нему идет , в конечном итоге я его вообще снял.
При такой беде (тоже гнул его съемником) снял кольцо с плохого ротора и приделал к моему, проблема только припаять, нужен очень мощный паяльник.
Есть еще вариант, возьми на разборке ротор или целиком генератор, но это уже не очень интересно
bmg
Авто: TAZик
спасибо Oposition.
Я так и думал в принципе,о по любому нужно новое колечко))
Еще тебе вопросик: чем ты клеел колечко на ротор ? а с припайкой
я думаю разберусь ))
Oposition
Kostya123 писал(а):спасибо Oposition.
Слушай я уже в точностях всю технологию не помню, но вход шел весь подручный инструмент, молоток точно помню и головку высокую + куча мата, помню что по времени больше всего пайка заняла, а снять поставить кольцо быстро получилось.
