Dialog2010
Вчера пропала искра на 2 и 3 цилиндре!! Сегодня завел все нормально что это может быть? Вчера трогал контакт к МЗ и при этом троение пропадало может это из за Высоковольтников модуль на корпус бьет?
Сохатый
Ну ты ж низковольтный разъем шевелил и расколбас прекращался. Может проводок надломлен где он в колодку разъема заходит. Машина-то старая? Сколько лет прожила и сколько километров намотала?
Dialog2010
Разъем был заменен на новый уже этим летом !
GSVNN
Еслибы модуль пробивало на корпус, то постоянно, и независимо от низковольного разъёма.
Проверь как
Причина вполне может быть между плохим (окисленным) контактом между новыми проводами с разъёма и старой косой проводов. supercool
Сохатый
Ну может тогда скрутки свои пошевелить целесообразно?
Xpert
Dialog2010
Купи еще один разъем, этот распили аккуратно и дожми или пропаяй все провода. Я разбирал 5 или 6 фишек адсорбера, когда доп. плафоны подсветки делал - везде крайне отвратительное качество обжатия.
Dialog2010
Сегодня с утра завел все нормально
Dialog2010
Или все таки модуль помирает по потихоньку?
