j.a.r.
какие марки ща более праведные?
Ремни вроде раньше балаковские часто советовали. Какие еще хорошие? Какие на заводе ставят никто не знает?
Кроме марки интересует вот что - в факе есть темка про ролики старого образца - вроде бы с такими меньше шансов, что ремень будет есться. Так и есть? Лучше искать старого образца?
Ну и че с помпами - какие искать? Где-то тут прочитал, шо есть с металлическими ломастями и, соответственно, неметаллическими. Какие лучше?
машин 21099i, 1.5л 8кл
j.a.r. писал(а):Ремни вроде раньше балаковские часто советовали. Какие еще хорошие? Какие на заводе ставят никто не знает?
Ремень тока балакова(оригинал есно)
j.a.r. писал(а):Кроме марки интересует вот что - в факе есть темка про ролики старого образца - вроде бы с такими меньше шансов, что ремень будет есться. Так и есть? Лучше искать старого образца?
Ролик такой же какой и стоит и тока Вологодский.некуй тама городить с роликами прошлого огорода, всё и новое работает если неоткровенное хавно.
j.a.r. писал(а):Ну и че с помпами - какие искать? Где-то тут прочитал, шо есть с металлическими ломастями и, соответственно, неметаллическими. Какие лучше?
Только ТЗА, щас есть ТЗАПремиум с лопастями как у вертолёта воть это
Поставишь всё оригинальное забудешь про ГРМ на гарантированый пробег.
$@#Y@
+1 не ипать мозги, у самого валяется втулка новая под старый ролик, хотел заколхозить да забил, ибо дело было в шаёбочке...
опа, это на сколько? по мурзилке 75, но у меня на 65 рванул, да и у многих на 60 рвутся...
Лёха198
ремень Goodyear + ролик Вологда
$@#Y@ писал(а):опа, это на сколько? по мурзилке 75, но у меня на 65 рванул, да и у многих на 60 рвутся...
на 60 хватает всегда нашего комплекта что впринципи удовлетворяет .
и опять таки хождения ремня зависит от многова.
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Себе поставил ремень с роликом Gates. Все идет в коробочке с галограмкой. Поствил взамен ремня БРТ и роликов сначала вологотского, а потом корам. 1000 ремень не есть(до этого ело снутри)
Дядя Ваня
ремень гейтс усиленный или гудиер. ролик только вологда. помпа змз.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
тоже лежит Gates усиленный
ТЗА помпа ( с проверкой последующей на контрафакт )
и ролик СТК ( типо до 10000 об )
балаково ремни оригинальные тоже хорошие...
а насчет ролика...вологодский ролик вроде можно проверить на контрафакт...кто то тут сверкал на форуме..типо представитель...давал контакты куда звонить и что говорить...или на email им фотку - они тебе ответ...
j.a.r.
lexikon писал(а):ТЗА помпа ( с проверкой последующей на контрафакт )
как проверять?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
lexikon
на коробке..на одной из сторон...должно быть описание!!!
нужно отправить СМС на номер ( не более 3 руб. )
если его нет - то тем более контрафакт!
от себя (ВАЖНО)
Номер для отправки смс ДОЛЖЕН БЫТЬ
3888
если на коробке номер другой - это 100% контрафакт!
или есть возможность проверить на сайте
www.3888.ru
необходимо просто стереть защитный слой на коробке...и ввести номер который там будет или в СМС или на сайте выше!
Ну и наклейка на крышке должна быть целой!
я вот купил - проверил! написало что все в порядке...но у помпы есть какой то свободный ход
то ли так должно быть, то ли нет
я пока писал письмо свое,
infeligo опередил
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
себе поставил летом ремень Gates усиленный,ролик VBF,помпа ТЗА пока всё гуд!
infeligo
lexikon писал(а):
я пока писал письмо свое, infeligo опередил
пользовался этой системой =) Только провода проверял.
А ролики AndyCar фуфло или нет? А то у меня лежит такой.. Думаю ставить или лучше купить VBF.
j.a.r.
сходил в магаз, из помп есть ТЗА 2112 - эта мне не подойдет, да?
Из помп обозначенных как 2108 - есть LUZAR луганск/украина и HEPU германия. Если из них выбирать - что лучше?
Дядя Ваня
j.a.r. писал(а):сходил в магаз, из помп есть ТЗА 2112 - эта мне не подойдет, да?
не пойдет если у тебя самара.
j.a.r. писал(а):Из помп обозначенных как 2108 - есть LUZAR луганск/украина и HEPU германия. Если из них выбирать - что лучше?
уж тогда хепу
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
lexikon
Все таки купил ролик СТК???Где брал????
По теме: ремень БРТ(оригинал) либо Гейтс усиленный, ролик СТК,помпа ТЗА....
lexikon
SRGK60
я так понимаю они только в том магазе имеются))))
и вообще об этом производителе я в нете ничего не нашел)))
знаю только что они проф. картингами занимаются вплотную...
посмотрим ролик в работе после замены...планирую через недельку в сервис! а так выглядит неплохо...похож на вологодский...упаковка вдохновила
ничего кроме белого картона и наклейки с заветной цифрой
10000 rpm
но сделан очень качественно! надеюсь не пожалею
SRGK60
lexikon
СТК он же ЗАО"ЗИЛ-Запчасть"
lexikon
SRGK60
будем знать...но сайта не нашел
SRGK60
lexikon
Вроде как в Тольятти.....Надо будет у админа И.С.спросить
помпа одинакова что на 2112 что на 2108 ,разница лишь в ширине шкива для 2112 так как на 12 ремень шире, но даже учесть что шкив будет шире наш кожух ГРМ вроде как закрывает всё без проблем.
infeligo
lexikon писал(а):а насчет ролика...вологодский ролик вроде можно проверить на контрафакт...кто то тут сверкал на форуме..типо представитель...давал контакты куда звонить и что говорить...или на email им фотку - они тебе ответ...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256711&highlight=
infeligo
А можно ремень грм поменять при температуре близкой к нулевой?
SRGK60
infeligo писал(а):А можно ремень грм поменять при температуре близкой к нулевой?
Насколько я знаю ремень ГРМ лучше всего менять, когда ДВС полностью остыл,не думаю,что нулевая или отрицательная температура как-то помешает или скажется отрицательно....
infeligo
Вообщем сегодня поменял =) Пришлось тока пару раз перенатянуть. Ну в первый раз менял.
Старый ролик фирмы герцог германия как написано, в нем вообще смазки уже не было и люфтил, но работал и для такого в общем-то тихо))))
Dranik писал(а):помпа одинакова что на 2112 что на 2108 ,разница лишь в ширине шкива для 2112 так как на 12 ремень шире, но даже учесть что шкив будет шире наш кожух ГРМ вроде как закрывает всё без пробле
Как сегодня заметил, у меня походу стоит помпа от 2112 с широким шкивом.
