Блин, народ, у вас че, туго с чувством юмора?
Вы что, всерьез восприняли "направленный провод"
Я ща под стол съеду
Я ща под стол съеду
Я ща под стол съеду
Я ща под стол съеду
Я ща под стол съеду
хочу себе взять комплект всех проводов в наборе от Mystery за 850 рублей, это нормально?
Я ща под стол съеду
...безкислородная медь с согласованной кристаллической структурой) и покрытых плотным и толстым слоем очень чистого серебра. Снаружи проводники покрыты 24 каратами настоящего золота.
... Активное сопротивление каждого проводника составляет 13,9 Ом на 100 метров, а активное сопротивление экрана равно 0,88 Ом на 100 метров. Емкость между двумя сигнальными проводниками низкая и составляет 59 пФ/м. Такое низкое значение гарантирует, что в условиях работы с высоким импедансом (например, с предварительными усилителями, имеющими выходной каскад на лампах) потери полосы пропускания будут очень ограничены.
...Это очень важный фактор, особенно в условиях тропического климата.
основная масса автомобильных меломанов с соответствующей бюджетной акустикой (6х9), головой и усилителем не замечают /в слепую/ не только замены сигнального провода
но даже замены головного устройства /например однокласников Кенвуд на Сони/
Ёмкость между экраном и сигнальным проводом, не так важна как меду парой сигнальных.
подключать питание магнитолы нужно прямо к аккумулятору
Получается, что при работе магнитола будет сосать акб.
разряд или заряд акб при движении?
на 16 динамики? ПВС 2*2.5 пойдёт?
