Страница 2 из 2
hasustorm
Разъемы для проводов на нем идут крестом, как я рисовал в первом посту. Управляющий провод включается в него сверху, перпендикулярно его положению. Не уверен какой из них тут. Я просто плохо понимаю различие между трамблером и модулем. Думал везде одинаково включаются.
Сколько в нем контактов?
hasustorm
Я щас точно не могу сказать. Но на ощупь было не очень толстый.. Напишите какие еще варианты могут быть кроме, того как я подключил. потому что во время проворота стартером, сильная просадка напряжения, похоже что не так что-то
hasustorm
Пробовали отключать свечи по одной. Ничего не изменилось.
А как я могу ответить тогда?
Только один - правильный.
hasustorm
Ты в конце первой страницы этой темы ссылку в моем ответе видел?Какой из этих модулей у тебя?
hasustorm
Я написал в первом посту второй страницы, что не уверен. Но больше похож на первый сверху.
На этом в разъеме управляющих проводов ТРИ контакта.
Высоковольтные провода,начиная с нижнего левого по часовой стрелке
1-4-2-3.
Если модуль как слева,то у него ЧЕТЫРЕ контакта в разъеме управляющих проводов.Снимешь эту фишку и проверишь.
Для этого модуля -
1-2-3-4.
Так же с нижнего левого по часовой стрелке.
cullon
2 варианта у тебя:
---2--- ---3---
4-----3 1------2
---1--- ---4---
это одно и тоже
hasustorm
Тогда в чем дело ? Вышибло модуль ?
d.dmitry
Открути модуль свой и по его номерам воткни на свечи слева направо 1234. Если непоможет, то бронепроводам песец, или ещё чему.
hasustorm
Воткнул. Не заводится. Двум комплектам проводов чтоли песец ?
Катушка такая:
http://www.gruppa-omega.ru/uploads/posts/2009-07/1246516947_katushka4vyv.jpg
hasustorm
d.dmitry
Тогда нет связи незаводица - и замена свечей с бронепроводами.
Мз помыть от каки надо.
Снимаеш первый бронепровод и держиш его дырку вплотную к головке блока, другой чел пусть заводит, если мз и провода норм - то искру увидиш и услышиш, потом одень провод обратно. Если по одному отсоединять, неопасно вроде как.
Если нет искры нигде, то датчик коленвала возможно.
В такой грязи мз мог помереть, сам себя искрой перегреть.
Сохатый
Ды ну ее нафиг так делать, а? Что свечку запасную воткнуть долго чтоли?
А чтобы добить модуль(на самом деле это сдвоенные катушки) окончательно. cry
1-4-2-3.
Должны быть подсоединены так.
На твоем фото не верно.Правильно только первый провод.
hasustorm
Он стоит треугольником, кто из них нижний левый ? Это получается если он стоит разъемом к верху ?
Да.
vasek199
писец, две страницы написали.
На твоем фото -- поменяй четвертый со вторым.
Размер файла: 136.74 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Это потому,что только в 4-х случаях из 24-х возможных,мотор будет правильно работать. Smile
Страница 2 из 2
