Страница 2 из 2
-JZ-
Кв@зар писал(а):
Yaffet, ясно. Мощные рации и энергию хавают не хило!
-JZ-, Dmi, рация если уж поставил, наверное должна всегда работать, а антенну туды-сюды постоянно таскать не выход...
Ну да ладно, видно будет.
Всех благодарю за содействие по сабжу
Smile
У меня авто во дворе стоит-я просто на ночь откручиваю хлыст а магнит стоит на месте.
Yaffet
Кв@зар
Мегаджетка 3031М особенно хороша тем, что у неё 10Вт мощности (почти все усилители хотят на вход 10Вт, это к сведению), очень хороший шумодав, приемлемая надежность и характеристики приёмо-передающего тракта, надежные транзисторы усиления.
В десятку станцию ставят: между креслом и дверью, между креслами - полу/нестационарная установка. Если стационарно - слева под панель или под бардачок. Очень удобно в штатное место магнитолы, но это на любителя. Не забываем о том, что станция это пол-дела, её можно хоть под кресло кинуть, нужна точка крепления тангенты. И кабель станция-тангента не должен путаться под руками.
А по антеннам - врезные и магнитные антенны легко убираются, антена на кронштейне убирается сложнее, плюс кронштейн должен соединяться с массой машины (а это очаг коррозии), иначе такой кронштейн хуже магнита.
И по энергии - катался со 100Вт усилителем - проблем с недостатком мощности не испытывал.
Вот как-то так.
Кот Чеширский
Смысла нет ставить 100 Вт кирпич. Чтоб вас слышали за 50 км??? А нафига? Ну сесли только где то на севере, тогда наверно пригодится. Дорожная обстановка интересует на ближайшие 2-3-5 км, ну максимум 10.
Вещь удобная, нужная и прикольная - на трассе от дальнобоев такого наслушаешься. supercool
Антенна есть, надо рацию прикупить по весне. Свою подарил.
Хренобляк
У мня есть. Мегаджет 600 и лемм at-73 на магните. Врезать руки не доходят. Как купил пару лет назад с тех пор на трассе ни разу штрафов не платил. Правда есть еще радар-детектор вистлер про78се. Выручает когда в каких нибудь пердищах на 10 км пяток дальнобоев встретится. Ну и голову вообще то никто не отменял.
AuCT
А как донести свой мессадж до нужного адресата? По номеру авто обращаться?
-JZ-
Обычно говорю цифры без буковок.
Кв@зар™
Yaffet, благодарю за подробный рассказ.
С антенной конечно тоже заморочки есть, но не такие как выбор места для рации. Ведь желательно видеть, что ты там настраиваешь, а м/сидений или между сиденьем и дверью, на дисплее ничего не помотришь. Практически надо будет все делать на ощупь.
Самый лучший оставшийся вариант это поместить рацию в открывающийся ящик для мелочей, там можно и приемо/передающее устройство ложить.
Не совсем понятно, если скажем тебе надо что то спросить, а в эфире кто то что то рассказывает, нужно перебивать человека? Вклиниваться в разговор или существуют другие методы?
У каждого позывной есть?!
Как в фильме "Ничего себе поездочка"...Конфетка, ответь мне... Wink
-JZ-
А чего там настраивать-раз настроил и все-если вынимать и отключать от питания не будешь!
nestor
А её надо как то оформлять или в тихую использовать. Что говорят Гайцы по этому поводу. Или это моё личное дело? Хочу ставлю,хочу нет? Вообще целая тема есть про выбор СБ станции.
Alex-vs-VAZ
Антенка 1,5 на магните, рация лежит между сидений. Пришел в машину поставил рацию прилепил антену и поехал, ловит отлично, меня слышно отлично.
Если надо что то спросить ждешь тишины в эфире и спрашиваешь. Позывной не нужен. Если надо обратиться к комуто говоришь, например: 456ой 69 регион в канале? он отвечает и т.д... Или: ребята подскажите обстановочку на Москву... Или: мужики как Ложки на Москву, ответ - чисто) Гонишь 120...
-JZ-
Раньше надо было оформлять сейчас не знаю-должны были отменить!
Кв@зар™
-JZ-, а как же выбор канала, подстройка частоты и т.д. Или все делается на ощупь?
Alex-vs-VAZ, понятно Wink Они что все на одной частоте и одном канале общаються?! В радиостанции много вроде каналов и частоту можно менять...
На сайте магазина по продажам рации написано что надо разрешение в какой то отрасли связи. Может счас отменили или нет?
Alex-vs-VAZ
Разрешение надо, но я не делал, это не сложно просто влом идти. Нужно вроде чек о покупке и оплата пошлины.
Канал чет Е15 или D15, что то забыл.
-JZ-
Канал выставил и все!Если с кем то просто поболтать-по договоренности уходите по каналам вверх или вниз!Постоянно тебе там крутить не чего!
nestor
То есть ушел на другой канал и получается что практически в личке общаешься. Пока кто нибудь туда же не влезет?
-JZ-
Да!Каналов много-все заняты не могут быть!
-JZ-
http://www.slink.ru/page/?pid=77
jecson
пользую рацию уже почти год мегаджет 3031турбо,приобрел потому как езда в основном по трассам и у меня два отпуска в год и оба раз гоняю на дальняк(1500км)после установки рации незаплатил ниодного штрафа,без рации обычно привозил 2-3крубля штрафов,рация окупилась за две поездки,в основном общаюсь в 15АМ канеле с дальняками
Кв@зар
в десятой ветке в факе естиь темка про установку рации в 12ху,
еще Леон112 в ветке тюнинга на свое авто рацию ставил
Кв@зар™
Alex-vs-VAZ, разрешение везде по разному стоит, одни пишут за тыщу, другие в 300 укладываются.
Канал D15 для Мегаджет и Аланов. Прочитал про общение на форумах и в комментариях. Говорят, там мат перемат постоянно стоит... Pardon
Один написал, что рекламу кто то начал транслировать по D 15, тока после обращения в прокуратуру вроде засекли передатчик.
-JZ-, все же регуляторы и дисплей рации нужно иметь под рукой, даже что бы громкость регулировать и то надо....
jecson, смотрел твою установку и Леона. Хотелось бы встроить ее где пепельница и прикуриватель, место там есть...
Потом Леон купил Мегаджет 400 и другую антенну, хотелось бы посмотреть отчетец как поставил.
Страница 2 из 2
