Страница 3 из 3
sly666
makaron2112
Давно хочу купить реле 66.3777-02, в моем городе не реально найти его, а интернет магазин не отвечает на мыло и звонки. Может кто подскажет где заказать его можно?
qwert855
V1T писал(а):
В зр за прошлый месяц увидел одну приблуду...вернее коплект из реле и проводов, называется
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ (реле 66.3777-02)
вот ссылко (не сочтите за рекламу)
Код:
http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
все описано замечательно, просто поставить..Но....в списке точек продаж самары нед Shocked ...ближе только тольятти, и то какой то ангар на рынке указан....Погуглил - в инет магазах тоже нет...Где купить..хз....а я блин постоянно забываю про габариты, когда днем фары включаю...Это приблуда мне бы пригодилась...
Вот я думаю, мож где это реле просто отдельно продается..этож обычная релюха......в общем никто про это не в курсе?
посмотрел на схему этого девайса ржу не могу.. такие бабки за обычное реле с длинным названием. и парой проводов с колодкой... такой оналог можно сделать самому с любым реле за 15 рублей.. судя по схеме там вообще нет ничего необычного просто цепь габаритов идет через ключ зажигания оналогично дальнему свету.. и это ни есть хорошо! а хорошо когда к примеру как на саньенге.. свет гаснет после закрытия водительской двери.. вот это хорошее решение. если просто заглушить авто то свет горит если покинуть авто свет гаснет
Последний раз редактировалось: qwert855 (06 Ноября 2010 23:43), всего редактировалось 1 раз
makaron2112
2. Для включения габаритных огней, выключенных автоматически, нужно при выключенном зажигании снова включить габаритные огни вручную штатным органом управления наружным освещением при выключенном зажигании автомобиля.
читаем внимательно, не всё так просто =)
Criogen
А схема "как в саньенге" - в инструкции к автомобилю есть? Или там вообще ничего не нарисовано?! То есть - вообще ни-че-го нет! cry
А вообще, к подобным вещам обычно дается схема установки, а не схема электрическая принципиальная....
qwert855
сам хотел бы так сделать на своем авто.. нахожу это очень удобным.
Devil_May_Cry
а может чтобы не покупать всякие приблуды, проще подключить габариты через включение электробензонасоса? пока машина заведена, габариты горят, заглушил - погасли. Я сейчас так хочу ходовые огни подключить.
Criogen
А разве бензонасос работает постоянно?
Тогда уж проще включить их (ДХО) через чё-нить типа этого http://ashulgin.webasyst.net/shop/category/avtoelektronika-dlja-far/ и подключиться не где-то там, а на переключателе наружного освещения...
Devil_May_Cry
бензонасос работает постоянно. только при заводке отключается, когда накачает.
qwert855
по чем брал какие??
Дмитрий Штат
У ШТАТа появилось устройство для отключения габаритных огней. Называется "АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ"
МаксимS
Достаточно просто реализовать отключение габаритов, магнитолы и др. потребителей большинством моделей сигнализаций (либо как вариант просто от ЦЗ) без доп потребления по току.
При помощи поляризованного реле
Цена вопроса - менее $1
Страница 3 из 3
