Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Уважаемые форумяне!
Меняю тут неспешно кузов у своей девятки и настало время прикручивать к нему отопитель. Так как откручивал его я уже полгода назад, то забыл - была ли там между ним и кузовом прокладка. В камасутре ничего не нарисовано, но это противоречит здравой логике. А так туда хрен доберёшся при обычном ремонте, то надо делать сразу и на века.
Так что вопрос: есть она там или всё-таки нет?
Xpert
Свой человек
Да, прокладка есть, она наклеена на заводе на отопитель, состоит из вспененного материала. Еще советую под гайки крепления поставить широкие шайбы, например такие
Процитирую себя же из отчета по шумоизоляции
Цитата:В кузов вварено 4 шпильки, на которые отопитель закрепляется при помощи 4 гаек М6 с зубчатым буртиком. Когда я снял его для шумоизоляции, я обнаружил что одна из гаек при закреплении с завода попала прямо в край отверстия в пластике и первые 2 года жизни авто отопитель висел на 3 точках крепления из 4-х. Комментарии, думаю, излишни. Приобрел 4 шайбы М6х25х2 и установил их под родные гайки, тем самым снизив давление на пластик в районе крепления и в общем добавив крепежу монолитности.
Vendel
