Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
C родного домкрата у меня машина пару раз падала - было дело. Да и буртик-шовчик за долгие годы прыганий по поребрикам весь кривой. Юзаю подкатной домкрат через брусок деревянный. Очень удобно + можно поднять сразу всю сторону машины, установив домкрат по середке.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Подкатной конечно ж ооооочень удобен.
Но вот возить его с собой...
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Что мешает домкратить машину за рычаги и проушины балки? Правда гидравлический нужен.
Вообще видел недавно как сарай 11-ый поднимали - 2 домкрата у порогов переднего колеса и 1 сзади на середине балки стоит. Канешн я б на месте хозяина этим мастерам вставил домкрат под заднюю балку
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Dmitriy_NMSK, да чуваку одному домкатили лексус эр икс 350, короче погнули рычаг, попали на 100 бакинских, а посуществу, меня родной домкрат два раза тупо выручал своей возможностью скручиваться почти в 0, пару раз садился на брюхо, ни подкатной ни бочковой некуда пихать было реально, а родной в щелочку между порогом и землей подсунул и раздвинул по самые не хочу), прыгнул с домкрата и все в поряде, реально думал трактор искать), а в гараже конечнг подкатной, я когда колеса меняю, сразу им всю сторону поднимаю, в раёне средней стойки пятак квадратный есть, и упасть с него не упадет и в любое место подьезжает)
Gunna
Авто: Ваз-21102
был родной 10 домкрат!поставил на площадку егО!!!поднимал машину,он сцука на бок,весь погнулся!машина упала и пробил нах дырку(((((я все проклял в этот момент!
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
В любую погоду пользуюсь штатным домкратом. Единственное дополнение: всегда под домкрат подствляю обрезок пятидесятки доски размером примерно 25х15 сантиметров.
Правда он нужен бывает только когда переобуваю резину, ну и по ходовой плановые работы, короче не чаще
пяти раз в год...
Dmitriy_NMSK
ruslim
Нашел что сравнивать. Если восьмерочный рычаг будет гнуться от домкрата, то он от любой ямки вывернется и развалится
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
у меня гидравлический... бутылка- подставляю брусок деревяшечный доработанный с т.н проточкой чтоб в шов порога упирался ..замечательно домкратится...
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
Лично у меня ромбический домкрат сорвался. Купил штатный и не жалуюсь-как мне кажется очень он удобный. и кстати, под центральной стойкой, если кто не знал, на днище, есть металлический квадрат, впендюренный туда специально для домкрата. Если домкратить на ровной плоскости, то поднимется вся сторона машины, и пофигу, каким ты домкратом поднимаешь.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Ромбический 1,5 тонник и кусок доски 50-ки. Прекрасно умещаются в правую нишу багажника и еще место остается. А со штатного машина у меня слетела один раз, помял пластиковую накладку на порог.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
IvanK писал(а):Была у меня два года 2114, там проблем не знаеш - домкрат удобный и специальные ямки для него на днище - вставил, поднял, опустил, все пучком
вот вчера отцу на 2114 менял резину и у себя... обе поднимал подкатным.... только десятку без проблем задирал сразу борт, а на 14 по одному колесу пришлось
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
А я хочу купить вот такой домкрат на замену штатному, от УАЗ.
Он и размерами небольшой должен влезть в колесо запаски, и поднимает как бутылочный. Вот только нужен будет брусок деревянный в дополнение или еще чего, а так же вопрос, на сколь он прочен?
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
SAuto у меня такой же, в колесо запаски влезает, а вот под машину нет.
SAuto
ASPIRIN
Да, точно, не подлезет, посмотрел на габаритные размеры на паскере, 210мм высота. Хотя таким домкратом поднимали 09.
А если его подшаманить? Срезать упорную площадку немного, примерно на 30мм, что б высота стала где то 160-170мм, ведь все равно нужна будет деревяшка или еще что либо.
Gloom
SAuto
домкрат говно. за пол года так изматерился с ним.
olegus74
Авто: разные
Меня штатный устраивает, просто пользоваться им надо правильно - пятка строго под порогом, ну и перпендикулярно порогу - только еще учитываю что при поднятии возможно смещение авто вперед/назад в зависимости от наклона местности.
В гараже проще - пол ровный бетонный, в полевых условиях приходилось, там да посложнее но возможно.
Ромбический лучше, давно хочу купить его да все невдомек...
Пользовался ромбовидными штатными от хундай акцента и туссона, понравились оба, машина надежно стоит
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У штатного большая высота подъема. Гидравлический "Бутылка" - на ровной площадке нормально, а если неровная - колесо легко снять, но трудно одеть. Не хватает высоты. Свалить машину можно даже с подкатного - если криво поставить. В гараже имею подкатной, а в пути не жаловался на штатный. За все время использовал 2 или 3 раза.
Последний раз редактировалось: bxmax (08 Ноября 2010 12:46), всего редактировалось 1 раз
Dustel
А я поставлю большой + родному штатному домкрату.
При замене колес, ставишь по центру- поднимает всю сторону авто.
Несколько раз выручал когда буксовал в песке и грязи(позволяет поднять авто практически с землм).
Поднимая на этом домкрате- менял тормозные колодки,подшипники.
Просто надо немного думать при его применении.Надо понимать,что при подьеме машина будет отклоняться и заранее выставлять домкрат под углом.Перед подьемом обязательно ЗАТЯНИ ручник!
И еще, не знаю как у вас, но у меня с "детства" выработалась привычка, после поднятия машины на домкрате, если я что то делаю в подвеске, я снятое колесо кладу под машину.
olegus74
Авто: разные
Dustel
+ ко всему написанному.
Glan
Dustel писал(а):Несколько раз выручал когда буксовал в песке и грязи(позволяет поднять авто практически с землм).
кстати тоже поднимал так..
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gunna писал(а):а спереди гидравлическим где поднимают??
я доску и на нижний соединетель лонжерона(что то типо того) он вроди как просит прям домкрат )
SAuto
Gloom писал(а):домкрат говно. за пол года так изматерился с ним.
А в чем его говнистость? Вроде домкрат как домкарт, не хуже и не лучше, только размер подвел. Да и по отзывам к нему вроде так, ничего конечно выдающегося, ну вполне норм. домкрат.
З.Ы. А штатным я тож уже давно навострился поднимать, особенно тогда когда узнал точные места куды этот домкрат под порог засовывать
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Никаких проблем не испытываю от штатного... вот на киа спектре штатным домкратил там да.... аж металл разорвало и выгнуло, хозяин знакомый, сделал вид что не заметил мой косяк и на след день погнал на выправление и доантикор
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Пользуюсь домкратом от нексии,купил его когда была ещё восьмёрка 1999г.(не было в комплекте).Очень удобный,поднять может практически с 10см от земли до порога. Им можно поднять как и всю сторону,так и по отдельности перед-зад.Ни разу ещё не было такого что бы погнул порог или сорвалась машина.
kaban_21124
Авто: ягода
nikolav писал(а):Пользуюсь домкратом от нексии,купил его когда была ещё восьмёрка 1999г.(не было в комплекте).Очень удобный,поднять может практически с 10см от земли до порога. Им можно поднять как и всю сторону,так и по отдельности перед-зад.Ни разу ещё не было такого что бы погнул порог или сорвалась машина.
Ромбический - да да он самый!
А от чего он - это не важно!
Вот от авео - вот домкратик зачётный!
Стоковый домкрат по своей конструкции идиотский.
Приноровица можно, но не всегда и везде!
Замена колеса - это быстрое действие.
Вдруг в машине ребёнок или жена беременна, а ты танцы с бубном вокруг домкрата крутишь!
