kaban_21124
Менял радиатор, через год опять сопливит. Хотел ставить медные - покурил инфы - передумал. Сейчас пробег 92 тыс - хочу поменять все патрубки и термостат, хотя и исправный.
Слышал какие то волговские армированные патрубки есть, кто знает?
Уже бесит блин вся эта конитель. Дрюкаешься, а какая то тайота 18 летняя с родными патрубками живет и не напрягает владельцев.
Течи тосола не постоянные, но бывают иногда - давно уж пытаюсь решить этот вопрос раз и навсегда, но никак!
Кто нибудь даст рецепт?
p.s. Про избыточное давление из-за расширительного бачка знаю и с его крышками общаться умею.
ПРо герметики тоже не надо - это не выход для меня!
za_k_on
Я с такой проблемой борюсь терпением. Жду, когда же всё-таки прорвёт капитально, чтобы заменить всё разом. Ещё не дождался. Ибо текут все стыки и ещё радиатор по краям. Литрика на пару месяцев хватает подливать, сильно не парюсь supercool
kaban_21124
Вот и я стока тосола расходовал раньше. Радик поменял год не доливал.
Потом потёк и перстал, сегодня утром опять!
Ну напрягает меня эти эякуляции!!!
CodeName47
У меня тож ухоит но слабо, может за пол года пол литра. И самое главное не понятно откуда, все проверил все патрубки, все гут!!! Остается только радиатор печки, но как мне не хочется туда лезть...
za_k_on
Можно в него и не лезть. Если в салоне не парит и нету маслянистого налёта на окнах - то и радиатор печки, и его патрубки не сопливят. Тут всё просто.
BigBlock
kaban_21124, хочу поделиться своими наблюдениями по поводу системы охлаждения, может это и твой случай.
Давно обратил внимание, что после езды в минусовую погоду в моторном отсеке видны следы потеков охл. жидкости, а на шлангах и прочих элементах нет. По долгу стоял искал, газовал - результат ноль.
У отца на калине таж фигня происходила. Однажды морозным утром зачем-то открутил крышку расширительного бачка и всё понял...
... Внутри крышки клапаны превратились в комок льда. Короче пока мотор с утра прогреется и растопит этот лёд - в системе пояляется избыточное давление и начинает выдавливать "где тонко", т.к. деваться некуда, а потом давление приходит в норму и течь прекращается, остатки жидкости с нагретых частей испаряются и остаются только потеки на кузове. И стоиш потом репу чешеш, причину ищеш Smile
CodeName47
Небольшой налет присутствует... при темперетуре под 90, децл пахнет тосолом cry
za_k_on
децл пахнет тосолом
Сочувствую. Пару часов придётся убить на смену радиатора.
kaban_21124
Спасиб друг, но это не то. Течь появляется иногда на защите. Где то за полгода 2 раза появлялась, потом всё ок. Следы ведут на бачок радиатора со стороны где патрубки присоединяются, но я этот радик менял!
Вот это меня и злит - не должно в машине быть чудес. Что поставить взамен - пусть и дороже, но чтоб уверенность была!
Народ много чего в ВАЗиках поисправлял, а вот это чото никак.
Или я не нахожу.
Помогите! cry
Тосол испаряется, думаю такой расход от испарения. А ещё летом один уровень, а через полгода - зима - температура другая на улице. Тосольчик сжался и его меньше на холодную.
kaban_21124
Скажу кратко:
с нова авто в холодное время тёк тосол со всех щелей по маненьку cry подтяжка хомутов непомогала.
отмучившись зиму-пришло лето и непожалев времени и денег купил все новые патрубки какие тока есть под капотом + хомуты человеческие и за день неспеша заменил всё под капотом по этой теме ,
итог забыл про какие либо капли тосола воообще уже как 2 года и при любом морозе gpn
CodeName47
угу...
Или я не нахожу.
Может попробывать таки медный поставить? Pardon
Хотелось бы верить, но и не всегда пахнет тосолом когда температура под 90, и кроме меня никто этот запах не чует...
kaban_21124
Если честно, думаю на 16 клопе эта проблема более атуальна - это из жизненных наблюдений.
Я с тобой согласен, хочу всё поменять и радиаторы и патрубки и термостат, но чтоб всё зачётное было.
Патрубки какие то моднявые есть - армированные. Кто чо слышал?
Радиаторы какие брать? Есть ли вообще алюминевые, но без этих идиотских пластмассовых бачков?
На счёт хомутов понятно - такие плоские с одной стороны, германские как правило.
Ага, давай, попробуй, потом плакаться прибежишь ROFL
CodeName47
И еще слышал на патрубок наматывают пластырь и потом одевают шланг чтобы с усилием залез на патрубок ну и хомутом затягивают, говорят помогает.
kaban_21124
Курил инфу. Поставишь медный - ёпнется отопительный алюминиевый. Окислительно востановительные реакции, даже для ваз никто не отменял.
А медный отопительный - ни хера не греет!
Вот и парадокс!
kaban_21124
Мож как вариант, но если честно мне не очень верится!
Ваше мение господа.
Лично я всё на герметик сажаю, всё по рецепту. Но на ино все хомутики с защелками без герметика сидят и не сопливят.
CodeName47
kaban_21124
Тогда к выбору радиатора подойти очень щепетильно. Может тебе брак попался?
kaban_21124
Многие жалуются. Говорят они как расходники в среднем три года живут.
Радик отходил где то почти год без подтёков, пото начал сопливить.
Мож он об чо протирается или у него что то разбалтывается от вибраций двига. Хрен его знает - ума не приложу!
Бери наши родимые заводские и негрей голову.
наш родной алюминиевый Дааз ходит без проблем если конешно не откровенный левак , поэтому тока он.
вся система 2 года без единой капли герметика rlzz
По сабжу нормальная система охлаждения работает без каких либо соплей и подмоток и нетекёт, + крышку смотрим обязательно, ибо повышенное давление причина течи очень актальна .
BigBlock
Йа все штуцеры и на термостате и на расширительном бачке предварительно очистил от следов форм заводского литья, обычно по ним в первую очередь начинает течь...
kaban_21124
Осталось тока найти настоящий. Как от подделки отличить?
Про это
Ещё господа, ещё!!!
Щас рецептик соберу, поставлю всё и забуду про эту делему, как про ремень с роликами когда то! Good
ну думаю поискать провернные маги .
Ещё господа, ещё!!!
хомуты ставь правильно.
а так хватит тебе этого и всё будет спок Wink
kaban_21124
Это как? Вроде и не знаю как иначе моно. nea
Мало мне! Для правильного выбора нужен анализ, для анализа инфа!
Мне про пластырь понравилось, но чото никто даже идейку не обсудил.
BigBlock
...Мне про пластырь понравилось, но чото никто даже идейку не обсудил.
Есть такой опыт.
Сделал из медной трубки обогрев бачка омывающей жидкости и врезал его в пароотводящий шланг радиатора. Трубка была 6 мм и плохо зажималась хомутом. Я подмотал изоленту на трубки и надев шланг затянул. Через насколько км заглянул под капот, шланг слез с патрубка. Часть изоленты была на патрубке, вторая в шланге. В итоге я напаял кусочки медной трубки 8 мм и пришло счастье)))
Для себя решил, что с подмотками баловаться не стоит...
